[测量] 轧钢测径仪可不间断测量外径尺寸
727|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪作为轧钢生产中的重要组成部分,它能做到实时在线检测外径,并对数据进行分析,为轧钢工作人员对生产线进行控制提供指导。
  轧钢测径仪:
  用途:
  轧钢测径仪吸收消化了国内先进的测径技术,可连续检测在线生产中的轧材外径尺寸、椭圆度尺寸、部分表面缺陷等信息,具有测量快速准确、灵敏度高、LED显示、远程信号传输、性能稳定、可预置超差报警数值等功能及特点,可与各种上位机相连,它可用于各种轧钢厂等恶劣环境下的外径检测。
  产品特点
  轧钢测径仪能够连续地、长时间地实时测量外径尺寸信息,同时进行自动化的分析与显示,能显示多种图像信息以供查阅。通过预置超差上下限的阀值,当测量的外径尺寸达到该值时,立即输出一个警告信号,以便提醒工作人员及时启动相应的调整措施。若与自动控制系统想结合,可实现高质量生产的目的。
  轧钢测径仪不但可及时显示产品尺寸信息,而且可将其存储在计算机内,日后结合设备工艺情况,通过比较分析可以提高操作水平,进而总结出合适的操作法。
  轧钢测径仪从根本上解决了人工测量漏检的问题,杜绝批量质量事故的发生,保证出厂产品质量,从而提高产品的信誉。
  轧钢测径仪带来的效果非常显著,实时在线测量与报警,错辊耳子等表面缺陷检测,各种图表显示,数据存储,是工作人员的重要帮手。
