[测量] 线材测径仪主要有哪些重要部分组成?
708|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-21 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪是应用于钢厂的外径检测设备,主要用于对高速线材、圆钢、钢筋等的外径尺寸进行在线检测,还可测量1000℃以上的钢材外径,本文小编就为您介绍一下线材测径仪的主要部件。
  测径仪是整套测径仪系统中的核心设备,它的主要功能是利用内置测头采集与轧材直径有关的原始数据,并通过通讯设备将数据上传至上位机。测径仪主要由测头部件、主盘部件、过钢部件、外壳部件和电路系统等组成。
  主盘部件及测头分布:
  主盘部件是测头部件的支撑件,其主要作用是支撑、固定测头部件并使多组测头部件按设计要求分布。主盘部件是除测头部件外影响测量精度的最主要部件,其中固定测头的主盘体是铸铁件经过去应力退火后再由数控加工设备精密加工而成。
  LPXJ40.8型线材测径仪每台测径仪配置8组测头部件,8组测头的16个镜头在主盘体的圆周上均匀分布,所以轧材的每一个测量截面可以测量出均匀分布的8个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。图中01~08为发射镜头序号,11~18为接收镜头序号,D1~D8为各组测头在同一截面上所测量的尺寸。
  电路系统:
  测径仪内除接收镜头内的信号采集电路以外,还有一些电子元器件和通讯设备构成的测径仪的电路系统。其中主要包括直流电源、为光源供电的3V恒流电源、为CCD采集电路供电的5V恒压电源、光源供电与信号采集同步电路、时序发生电路、8路信号采集同步电路、光纤收发器等。其中除了直流电源和光纤收发器是外购件以外,其他电路都是我公司自主研发的电子电路系统。
  外壳部件:
  线材测径仪的外壳部件是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、电路系统以及其他零部件的结构件。蓝鹏测径仪的外壳部件是封闭式结构,外壳的一侧有水、电和风机管道的接口,出钢的一面布置有方便擦拭镜头防护玻璃的可拆卸密封环。外壳部件下部布置有测径仪的调高机构,可以调节测量中心的高度,调节范围为±10mm。
