[学习资料] PIC32输出比较(PWM)
1532|21
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.输出比较初始化
步骤:
1.复用端口映射为OCx
例如:RPA0Rbits.RPA0R=0b0101; 即RPA0引脚作为外设OC1使用             见附一
2.OCM<2:0>:输出比较模式选择位
例如:OC1CON=0X06;      //输出比较端口1配置为PWM故障禁止模式。
3.OC32<5>:32 位比较模式位
例如:OC1CONCLR=0X010;  //将第五位清零,设置为16位单定时器模式。
4.OCTSEL<3>:输出比较定时器选择位
例如:OC1CONSET=0X08;  //将第三位设置为一,选择定时器3为基时钟
5.定时器使能初始化
例如:OpenTimer3(T1_ON|T1_SOURCE_INT|T1_PS_1_1,pwmn);
Pwmn周期数={ FB外设/pwmfp频率 } - 1;
6.ON<15>:输出比较外设使能位
例如:OC1CONSET=0X8000;         //将第15位置一,输出比较使能。
二.中断触发条件
单比较模式
• 比较匹配事件强制OCx 引脚为高电平;该引脚的初始状态为低电平。在发生单比较匹配事件
时,产生中断。
• 比较匹配事件强制OCx 引脚为低电平;该引脚的初始状态为高电平。在发生单比较匹配事件时,产生中断。
• 比较匹配事件使OCx 引脚电平翻转。翻转事件是连续的,且每次翻转事件都会产生一次中断。
双比较模式
当OCx引脚被驱动为低电平(单脉冲的下降沿)时,相应通道的中断标志OCxIF会置为有效。
PWM模式
TyIF 中断标志在每个PWM 周期边界处置为有效。
当使能了具有故障保护输入模式的PWM 时,必须通过将相应的TRIS SFR 位置1 以将OCFx 故
障引脚配置为输入。选择PWM 故障模式时, OCFx 故障输入引脚不会自动配置为输入。
三.计算各项值
所需的PWM通过写入OCxRS 寄存器来指定PWM 占空比。可以在任何时候写OCxRS 寄存器,但是在PRy和TMRy 发生匹配(即周期结束)前占空比值不会被锁存到OCxR 中。
PWM 周期 = [(PR 1) • TPB • (TMR 预分频值)]  或T=PR 1/(Fpb/PS)
PWM 频率 = 1/[PWM 周期]
最大PWM 分辨率:在一个PWM周期内有n个时基(PR),为2的x次方,分辨率为x。
以频率为52.08 kHz为例
FPB = 10 MHz
Timer2 预分频比设置: 1:1
1/52.08 kHz = (PR2 1) • TPB • (Timer2 预分频值)=(PR2 1)/(FPB/Timer2预分频)
19.20 us = (PR2 1) • 0.1 us • (1)
PR2 = 191
确定可用于52.08 kHz PWM 频率和10 MHz 外设总线时钟速率的占空比的最大分辨率。
1/52.08 kHz = 2^PWM 分辨率• 1/10 MHz • 1
19.20 us = 2^PWM 分辨率• 100 ns • 1
192 = 2^PWM 分辨率
log10(192) = (PWM 分辨率) • log10(2)
PWM 分辨率 = 7.6 位
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:15 | 显示全部楼层
四.拓展
#用PWM绘制新波形
峰峰值最大为PR定时器数。
每个PWM周期为一个样本
所需波形频率:
所需频率=1/(n个样本*PWM周期)
每个样本波形的幅度值(占空比*PR):
波形/n,将n个值列入数组表格,OCxRS引用。
每个PWM周期输出通过RC滤波电路转换为模拟信号,约为一条幅值为 高电平*占空比 的直线,
通过改变占空比控制赋值y轴,再通过控制周期数控制产生的x轴
正弦波波形产生,占空比计算值 OC1RS=偏移量 振幅*SIN(2*pi/周期样本值),但如此短的时间无法
来的及计算sin,最好制成表格数组引用。
#发出声音
绘制相应的频率可发出相应的音高(do,re,me…),再调整波形幅度决定音色(不同的乐器)。
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:16 | 显示全部楼层
举例说明
一.   用PWM制作呼吸灯效果
#include
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2         // PLL Input Divider (2x Divider)
#pragma config FPLLMUL = MUL_24
#pragma config FPLLODIV = DIV_2
#pragma config FPBDIV = DIV_1
#pragma config FNOSC = FRCPLL
#pragma config FUSBIDIO = OFF
#pragma config FWDTEN = OFF
#pragma config JTAGEN = OFF
int pwm1,pwmn,pwmfp,count,pwm_g;
void PWMinint()
OC1CON=0;              //关闭 初始都为零,定时器二,16位模式
OC1CON=0x06;           //PWM无故障模式
OC1R=10000;            //初始占空比为10000
OC1RS=10000;
pwmn=48000000/pwmfp-1;          PWM周期数
OpenTimer2(T2_ON|T2_SOURCE_INT|T2_PS_1_1,pwmn);  //初始定时器2
OC1CONSET=0x8000;              //开启输出比较使能
void __ISR(_TIMER_2_VECTOR,ipl3) Timer2hander(void)   //中断
    mT2ClearIntFlag();
if(pwm_g==0)
    count ;            //当count越大亮度越低反之详见电路图
    else
    count--;
    if(count>4410)
    pwm_g=1;
    if(count==0)
    pwm_g=0;
    OC1RS=count*pwmn/4410;       //4410/4410=1s一翻转
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:17 | 显示全部楼层
int main()
    RPB7Rbits.RPB7R=0b0101;
    pwmfp=4410;
    PWMinint();
    mT2SetIntPriority(3);
    mT2IntEnable(1);
    INTEnableSystemMultiVectoredInt();
    while(1);
二.按键实时控制PWM
#include
// Configuration Bit settings
// SYSCLK = 48 MHz (8MHz Crystal / FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 48 MHz (SYSCLK / FPBDIV)
// Primary Osc w/PLL (XT ,HS ,EC PLL)
// WDT OFF
#pragma config FPLLMUL = MUL_24, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_2, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = OFF, FNOSC = FRCPLL, FPBDIV = DIV_1,FSOSCEN = OFF
#pragma config FUSBIDIO = OFF           //FUSBIDIO?????
#pragma config FVBUSONIO = OFF
#pragma config JTAGEN   = OFF           //JTAG disable
#pragma config CP       = OFF
#pragma config DEBUG    = ON
// Period needed for timer 1 to trigger an interrupt every 0.1 second
// (48MHz PBCLK / 1 = 48000000KHz Timer 1 clock)
#define PERIOD  48000       //48000/48000000 = 0.001s = 1ms
#define BTN_DELAY   5 //2*1=2ms
#define SYS_FREQ (48000000L)
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:18 | 显示全部楼层
typedef enum //PRO_Status
    SHOW_PERIOD = 0,
    SHOW_DUTY,
    SHOW_SET_PERIOD,
    SHOW_SET_DUTY,
    SET_PERIOD,
    SET_DUTY
}PRO_STATUS;
PRO_STATUS g_status=SHOW_PERIOD;
UINT16 g_period=40,g_duty=20; //初始周期40,占空比20
UINT16 g_set_period=40,g_set_duty=20;
int    g_led_cnt=0,g_led_flag=0,g_btn_cnt=0,g_btn_flag=0,flag=0;
//显示于按键标志,用于周期性定时处理LED显示和按键
unsigned char Led_lib[] = {
    0x42, 0xf3, 0x86, 0xa2, 0x33, 0x2a, 0x0a, 0xf2, 0x02, 0x22, //0-9
    0x40, 0xf1, 0x84, 0xa0, 0x31, 0x28, 0x08, 0xf0, 0x00, 0x20, //0.-9.
    0x1e, 0x2a, 0x0e, 0x0f, 0xbf, 0x23, 0x9b, 0x8b}; //FSEt-yno
//LED字库SPI初始化
void SpiInitDevice() {
    // 8 bits/char, input data sampled at end of data output time
    SpiOpenFlags oFlags = SPI_OPEN_MSTEN | SPI_OPEN_CKP_HIGH | SPI_OPEN_MODE8 | SPI_OPEN_ON;
    PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_9);//作为锁存,1锁存,0开放
    PPSOutput(2, RPB8, SDO2); // Set RB8 pin as output for SDO2
    // Open SPI module, use SPI channel 2, use flags set above, Divide Fpb by 6
    SpiChnOpen(2, oFlags, 6);
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:19 | 显示全部楼层
void SpiDoBurst(unsigned char *pBuff, unsigned char Len) {
    if (pBuff) {
        unsigned int i;
        PORTClearBits(IOPORT_B, BIT_9);
        for (i = 0; i < Len; i ) {
            SpiChnPutC(2, pBuff[i]);
        PORTSetBits(IOPORT_B, BIT_9);
//LED初始化
void Led()
    static unsigned char ledBuff[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    static int led = 0;
    int i,n;
    SpiDoBurst(ledBuff, 4);
    //LED显示 4,1,2,3
    switch(g_status)
        case SHOW_PERIOD:
            led=g_period;
            ledBuff[3]=0b00010110;//Led_lib[1];
            break;
        case SHOW_DUTY:
            led=g_duty;
            ledBuff[3]=0b01001110;//Led_lib[2];
            break;
        case SHOW_SET_PERIOD:
            led=g_set_period;
            ledBuff[3]=0b00010100;//Led_lib[3];
            break;
        case SHOW_SET_DUTY:
            led=g_set_duty;
            ledBuff[3]=0b01001100;//Led_lib[4];
            break;
        case SET_PERIOD:
            led=g_set_period;
            break;
        case SET_DUTY:
            led=g_set_duty;
            break;
    i=led/100;
    i=i;
    ledBuff[0]=Led_lib;
    led=led0;
    i=led/10;
    ledBuff[1]=Led_lib;
    i=led;
    ledBuff[2]=Led_lib;
    n ;
    if(n=2)
    flag=1;
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:20 | 显示全部楼层
void pwminit()
    RPB13Rbits.RPB13R=0b0101;//外设端口映射为OC4
    OC4CON=0;
    OC4R=0;
    OC4RS=0;
    OC4CON=0X06;    //PWM无故障模式
    OpenTimer2(T2_ON|T2_SOURCE_INT|T2_PS_1_1,g_period);  //基定时器初始
    OC4CONSET=0X8000;      //使能OC4
//    mT2SetIntPriority(1);
//    mT2IntEnable(1);
//void __ISR(_TIMER_2_VECTOR,ipl1) Timer2(void)
//    mT2ClearIntFlag();
//    OC4RS=g_duty;
//若由输出比较的基定时器2刷新值,则会随着PWM周期的太小刷新过快,会与定时器1的中断多次冲突造成定时器1无法正常工作。
//    PR2=g_period;
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:21 | 显示全部楼层
void Timer1Init()
    // Timer1@1ms
    OpenTimer1(T1_ON | T1_SOURCE_INT | T1_PS_1_1, PERIOD);
    // Set up the timer interrupt with a priority of 2
    INTEnable(INT_T1, INT_ENABLED);
    INTSetVectorPriority(INT_TIMER_1_VECTOR, INT_PRIORITY_LEVEL_5);
    INTSetVectorSubPriority(INT_TIMER_1_VECTOR, INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, ipl5) Timer1Handler(void)
    // Clear the interrupt flag
    INTClearFlag(INT_T1);
    OC4RS=g_duty;
    PR2=g_period;//由定时器1统一更新周期和占空比
    g_led_cnt ;
    if(g_led_cnt > 100)    //0.1s
        g_led_cnt = 0;
        g_led_flag = 1;
    g_btn_cnt ;
    if(g_btn_cnt > 5)     //5ms
        g_btn_cnt = 0;
        g_btn_flag = 1;
 楼主| zljiu 发表于 2019-6-21 14:22 | 显示全部楼层
//设为数字端口,当有足够电压改变1与0的转换才有信号
void BtnInit()
    ANSELAbits.ANSA0 = 0;
    ANSELAbits.ANSA1 = 0;
//    ANSELBbits.ANSB3 = 0;
    ANSELBbits.ANSB14 = 0;
void Button(void)
    static int btn0=0,btn1=0,btn2=0,btn3=0,n=0;
    if(PORTAbits.RA0 == 0) //sel
        btn0 ;
        if(btn0 == BTN_DELAY)
             switch(g_status)
                case SHOW_PERIOD:
                    g_status=SHOW_SET_PERIOD;
                    break;
                case SHOW_DUTY:
                    g_status=SHOW_SET_DUTY;
                    break;
                    break;
                case SHOW_SET_DUTY:
                     g_status=SHOW_DUTY;
                    break;
//            if (g_status>=SHOW_SET_PERIOD)
//                g_status=SHOW_PERIOD;
//                OC4CONCLR=0X8000;
//            else
//                 g_status=SHOW_SET_PERIOD;
//                 g_set_period=g_period;
//                 g_set_duty=g_duty;
    else
        btn0 = 0;
    if(PORTAbits.RA1 == 0) //
        btn1 ;
        if(btn1 == BTN_DELAY)
            switch(g_status)
                case SHOW_PERIOD:
                    g_status=SHOW_DUTY;
                    break;
                case SHOW_DUTY:
                    break;
                     if (g_set_period<999) g_set_period ;
                     g_period=g_set_period;
                    break;
//                    g_status=SHOW_SET_DUTY;
//                    break;
                case SHOW_SET_DUTY:
                     if (g_set_duty<100) g_set_duty ;
                     g_duty=g_set_duty;
                    break;
//                    break;
//                case SET_PERIOD:
//                case SET_DUTY:
    else
        btn1 = 0;
    if(PORTBbits.RB14 == 0) //-
        btn2 ;
        if(btn2 == BTN_DELAY)
            switch(g_status)
                case SHOW_PERIOD:
                    g_status=SHOW_DUTY;
                    break;
                case SHOW_DUTY:
                    break;
                     if (g_set_period>0) g_set_period--;
                    break;
//                    break;
                case SHOW_SET_DUTY:
                     if (g_set_duty>0) g_set_duty--;
                     g_duty=g_set_duty;
                    break;
//                    break;
//                case SET_PERIOD:
//                    if (g_set_period>0) g_set_period--;
//                    break;
//                case SET_DUTY:
//                    if (g_set_duty>0) g_set_duty--;
//                    break;
    else
        btn2 = 0;
//    if(PORTBbits.RB3 == 0) //enter
//        btn3 ;
//        if(btn3 == BTN_DELAY)
//            switch(g_status)
//                case SHOW_PERIOD:
//                     OC1CONCLR=0X8000;
//                    break;
//                case SHOW_DUTY:
//                    break;
//                case SHOW_SET_PERIOD:
//                    g_status=SET_PERIOD;
//                    break;
//                case SHOW_SET_DUTY:
//                    g_status=SET_DUTY;
//                    break;
//                case SET_PERIOD:
//                    g_period=g_set_period;
//                    while(!flag);
//                    flag=0;
//                    pwminit();
//                    break;
//                case SET_DUTY:
//                    g_duty=g_set_duty;
//                    while(!flag);
//                    flag=0;
//                    pwminit();
//                    break;
//    else
//        btn3 = 0;
int main(int argc, char** argv) {
    int task=0;
    SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
    INTDisableInterrupts();
    INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR);
    SpiInitDevice();
    BtnInit();
    Timer1Init();
    pwminit();
    INTEnableInterrupts();
    while(1)
        switch(task)
            case 0:
                if(g_led_flag > 0)
                    g_led_flag = 0;
                    Led();
                break;
            case 1:
                if(g_btn_flag > 0)
                    g_btn_flag = 0;
                    Button();
            default:
                break;
        task ;
        if(task > 1) task = 0;
    return (EXIT_SUCCESS);
