[应用相关] 自动分配地址
1298|21
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
485有没有什么自动分配地址的方案,不想每次都用拔码开关。
supernan 发表于 2019-6-22 15:53 | 显示全部楼层
通过通讯或触摸屏或WIFI等设置地址也可以啊;
huwr 发表于 2019-6-22 15:57 | 显示全部楼层
你可以想办法自己设置地址啊
supernan 发表于 2019-6-22 16:00 | 显示全部楼层
你可以自己定义自动设置地址的方法。
zhuhuis 发表于 2019-6-22 16:04 | 显示全部楼层
或者通过其他接口输入进去地址,比如串口。
zhuhuis 发表于 2019-6-22 16:07 | 显示全部楼层
保存到 eeprom 里
xxrs 发表于 2019-6-22 16:10 | 显示全部楼层
保存到内部FLASH李也可以
zhuhuis 发表于 2019-6-22 16:18 | 显示全部楼层
如果485有一个即插即用的方案,不设地址也能通信的方案。那就好了。。。
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:20 | 显示全部楼层
是啊我就想直接自动分配地址,不用设置主机自动分配地址
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:24 | 显示全部楼层
我的意思是自动分配地址啊,
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:29 | 显示全部楼层
要每次开机自动分配
yinxiangh 发表于 2019-6-22 16:32 | 显示全部楼层
你要求的真高,标准485可没有这个要求;
你自己写代码实现好了
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:38 | 显示全部楼层
是啊不知道有什么方法啊
zhuhuis 发表于 2019-6-22 16:41 | 显示全部楼层
楼主的意思是自动获取地址?
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:44 | 显示全部楼层
是啊,想搞点自动化的,不想每次都设置
pangb 发表于 2019-6-22 16:47 | 显示全部楼层
自己实现协议层,可以实现动态地址分配
chenjunt 发表于 2019-6-22 16:50 | 显示全部楼层
分配方法可以参照USB的方法,就是做好多个设备同时插入时分配地址。
 楼主| wenfen 发表于 2019-6-22 16:58 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2019-6-22 17:02 | 显示全部楼层
USB实现即插即用的方法是 插入后ID固定为0,等待USB获取相关信息及分配ID
ousj 发表于 2019-6-22 17:05 | 显示全部楼层
所以你要用485实现动态ID就必须有一个主机存在且能及时识别出刚插入的ID并及时分配ID
