[技术求助] 外部电压参考可以不可以一直在变化
2277|42
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-22 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些ADC片子可以使用外部的电压参考,这个所加的外部电压参考可以不可以一直在变化
 楼主| dengdc 发表于 2019-6-22 17:43 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
yszong 发表于 2019-6-22 17:47 | 显示全部楼层
幅值不要超标
wuhany 发表于 2019-6-22 17:50 | 显示全部楼层
为什么外部参考电压要一直在变化??
shimx 发表于 2019-6-22 17:54 | 显示全部楼层
哪还有什么用??
jiaxw 发表于 2019-6-22 18:00 | 显示全部楼层
可以用带传输的msp430可以试一试!
liliang9554 发表于 2019-6-22 18:03 | 显示全部楼层
楼主想做什么啊?弄一个变得参考电压
午夜粪车 发表于 2019-6-22 18:07 | 显示全部楼层
呵呵!有意思,外部电压参考加一个正弦电压进行调制,绝对另类用法,不知LZ准备用在什么方面。
wuhany 发表于 2019-6-22 18:11 | 显示全部楼层
楼主这个想法很强大,不过到可以试试,看看效果怎么样
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:14 | 显示全部楼层
理论上是可以
huangchui 发表于 2019-6-22 18:42 | 显示全部楼层
但是这个时候如何去判定结果对应的值就是一个问题
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:46 | 显示全部楼层
当输入不变的时候输出随着参考电话的变化而变化。相当于利用输入控制了参考电压的信号。以前做的一个程控放大就是利用这种原理。
zhanghqi 发表于 2019-6-22 18:48 | 显示全部楼层
参考源一般是需要固定的么,,,变化的到真没见过的
heweibig 发表于 2019-6-22 18:51 | 显示全部楼层
虽然从理论上讲, 采样结果是基准信号的对应比例关系.
ADC 的转换精度, 基准是最基本的保证.
变化的基准, 怎么保证其精度可能是个严重的问题.
wuhany 发表于 2019-6-22 18:54 | 显示全部楼层
这个不可以的,,要根据实际的情况看的
这个参考源的变化的是不是会引起采集的数据不准确的?
jiajs 发表于 2019-6-22 19:00 | 显示全部楼层
做Ad数据采集的时候,参考电压的要求越稳定精度雨大越好
lizye 发表于 2019-6-22 19:05 | 显示全部楼层
就 ADC 而言,稳定精确的基准,才能获得准确的 ADC 结果,所以通常没有改变基准的 ADC 的应用。
lizye 发表于 2019-6-22 19:07 | 显示全部楼层
当然就 ADC 芯片而言,一般承受的基准电压有可接受范围的,在这个范围內,你可以选择基准电压保证在这个范围內。
shimx 发表于 2019-6-22 19:10 | 显示全部楼层
可以就是采样数据要变化。
你是还要编码吗?
jiaxw 发表于 2019-6-22 19:13 | 显示全部楼层
在芯片供电电压变化的情况下,测量外部ADC电压输入提供一个确定的参考电压。
