[MCU] 经常有5V和3.3V的DSP混接问题
1077|23
 楼主| jiajs 发表于 2019-6-22 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。
wyjie 发表于 2019-6-22 17:48 | 显示全部楼层
DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接
jlyuan 发表于 2019-6-22 17:51 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲
zhenykun 发表于 2019-6-22 17:58 | 显示全部楼层
使用隔离电源。
jiaxw 发表于 2019-6-22 18:01 | 显示全部楼层
混合电源容易造成干扰,使用EMI。
jiaxw 发表于 2019-6-22 18:04 | 显示全部楼层
这个电源之间没有干扰就行。
lizye 发表于 2019-6-22 18:09 | 显示全部楼层
电源分割了吗
zhanghqi 发表于 2019-6-22 18:12 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么芯片?
liliang9554 发表于 2019-6-22 18:40 | 显示全部楼层
注意电路的EMC影响
午夜粪车 发表于 2019-6-22 18:43 | 显示全部楼层
现在的DSP不都是3.3V的吗
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:47 | 显示全部楼层
电平之间使用电平转换芯片。
huangchui 发表于 2019-6-22 18:49 | 显示全部楼层
这个有电源混接有什么问题
电源做好隔离,就可以直接实现。
dengdc 发表于 2019-6-22 18:52 | 显示全部楼层
如74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
heweibig 发表于 2019-6-22 18:58 | 显示全部楼层
仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V
wuhany 发表于 2019-6-22 19:01 | 显示全部楼层
否则有可能损坏DSP。
zhenykun 发表于 2019-6-22 19:06 | 显示全部楼层
这个DSP需要电源分割。
lizye 发表于 2019-6-22 19:08 | 显示全部楼层
外围电路5V供电不影响你的使用。
huangchui 发表于 2019-6-22 19:11 | 显示全部楼层
电压存在差值的时候可以使用电平转换芯片。
yszong 发表于 2019-6-22 19:14 | 显示全部楼层
你说的 是3.3V供电DSP和5V信号转换?
午夜粪车 发表于 2019-6-22 19:21 | 显示全部楼层
DSP供电不都是3.3V么
楼主要混接哪几个DSP芯片?
