[STM32L1] 低功耗下运行ADC
1008|4
 楼主| chenjunt 发表于 2019-6-22 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L151做的,电池供电,功耗要求极高。
上一版本中有3个按键,让客户在产品待机时自主改变3个参数并实时予以声光提示,以告知改变生效,那么我在stop模式下开3个中断就OK了,待机功耗也就不到5uA(含外设待机功耗)。
现在客户要把3个按键改成3个电位器,一下犯难了,电位器是模拟输入,肯定需要ADC,STM32的ADC运行时钟来自HSI,STOP下肯定是用不了了。
想通过内部COMP1和COMP2做成窗口比较器的模式,但是有3路电位器需要处理,貌似STOP下也做不了,因为我要不断切换比较器输入端。
想来想去,只能在LP状态下通过定时器来实现3路电位器的定时扫描,但这样的功耗有点接受不了。
各位大侠有什么好招没?
chenho 发表于 2019-6-22 17:49 | 显示全部楼层
在外面再加个模拟比较器来触发 MCU 唤醒
zwll 发表于 2019-6-22 17:52 | 显示全部楼层
应该用编码器代替电位器做快速输入吧?编码器是数字量,可中断
 楼主| chenjunt 发表于 2019-6-22 17:58 | 显示全部楼层
外加比较器一个是成本高,另外一个每路电位器要加两个比较器
 楼主| chenjunt 发表于 2019-6-22 18:02 | 显示全部楼层
和客户讨论过编码器,价格太高,没有找到低于1块钱的的编码器,一个电位器才3毛
