[电源] 设计一个开发板电源部分需要考虑什么
1421|27
 楼主| liliang9554 发表于 2019-6-22 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个开发板电源部分需要考虑什么
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:11 | 显示全部楼层
这个其实就是知道如电压设计成多大,电流需要多大,整个板子的功率该怎么计算等
 楼主| liliang9554 发表于 2019-6-22 18:14 | 显示全部楼层
其实很纳闷,比如微机电源本来能提供5V电源直接,但是好多开发板为啥还非得弄个12v然后再转成5v
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:42 | 显示全部楼层
必须得一个芯片一个芯片的计算
dengdc 发表于 2019-6-22 18:46 | 显示全部楼层
不需要转啊,比如你直接可以用微机电源的5V供电啊
heweibig 发表于 2019-6-22 18:48 | 显示全部楼层
但是,滤波啊啥的,是必须做的
wuhany 发表于 2019-6-22 18:51 | 显示全部楼层
楼上说的太对了,你还是得需要计算一下功率的,这样你选电源芯片的时候选多大的合适,你心里才会有数
jiahy 发表于 2019-6-22 18:54 | 显示全部楼层
实际上,12V的电源用到的更多,很多地方都是12V的接口,为了你使用方便,所以都用12V。另,微机上也有12V。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-6-22 19:01 | 显示全部楼层
整版的电源设计是比较复杂的。你要考虑整板的电源需求,例如电压,电流,纹波要求等等。
 楼主| liliang9554 发表于 2019-6-22 19:05 | 显示全部楼层
功耗一般要求有20%以上的裕量,以免在温度过高时候烧毁。
jiahy 发表于 2019-6-22 19:08 | 显示全部楼层
根据选用器件计算出单板所需的各路电源所需要的功耗
shimx 发表于 2019-6-22 19:11 | 显示全部楼层
注意去耦合,开发版系统的信号噪声干扰主要从电源部分进入所以特别高频电路,更要注意,去藕电容一般有一个极性电容和一个无极性电容并联组成,网上有很多例子可以找找
zhanghqi 发表于 2019-6-22 19:13 | 显示全部楼层
为保证高低温下的工作,通常需要预留一下余量,一般要预留20%以上。
spark周 发表于 2019-6-22 19:20 | 显示全部楼层
这个是为了提高电源的转换效率
dengdc 发表于 2019-6-22 19:24 | 显示全部楼层
既然是设计电源的话,就要考虑到电源的转换效率的
jiahy 发表于 2019-6-22 19:29 | 显示全部楼层
功耗设计方面的还是要多想想的
午夜粪车 发表于 2019-6-22 19:33 | 显示全部楼层
电源自身的功耗的都是需要考虑的
dengdc 发表于 2019-6-22 19:38 | 显示全部楼层
功耗的设计还是特重要的。
jiaxw 发表于 2019-6-22 19:40 | 显示全部楼层
选定是DC-DC还是LDO,原则是电流大的使用DC-DC,电流小的选用LDO
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 19:45 | 显示全部楼层
性能要求高的使用LDO,性能要求低的选用DC-DC;
