[MCU] 请问可能的原因是什么 ?
955|22
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-6-22 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
请问可能的原因是什么 ?
liliang9554 发表于 2019-6-22 18:38 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
午夜粪车 发表于 2019-6-22 18:43 | 显示全部楼层
看门狗关了吗?
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 18:46 | 显示全部楼层
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是你的供电问题
huangchui 发表于 2019-6-22 18:49 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
jiajs 发表于 2019-6-22 18:52 | 显示全部楼层
对啊,先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
huangchui 发表于 2019-6-22 18:55 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
电压不是存在问题吗?
zhaoxqi 发表于 2019-6-22 19:01 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
zhenykun 发表于 2019-6-22 19:05 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出,可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
lizye 发表于 2019-6-22 19:08 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
huangchui 发表于 2019-6-22 19:11 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
yszong 发表于 2019-6-22 19:14 | 显示全部楼层
nRF24L01接收中断触发了信号了吗?
午夜粪车 发表于 2019-6-22 19:21 | 显示全部楼层
中断程序有错误。
检查硬件了吗?
dengdc 发表于 2019-6-22 19:25 | 显示全部楼层
电压低电路就会复位了。
可能中断存在问题。
heweibig 发表于 2019-6-22 19:29 | 显示全部楼层
看门狗只是复位电路而已,跟这个关系不大。
午夜粪车 发表于 2019-6-22 19:33 | 显示全部楼层
你自己写的中断函数在哪来?
heweibig 发表于 2019-6-22 19:38 | 显示全部楼层
单步调试程序能够执行吗
wuhany 发表于 2019-6-22 19:41 | 显示全部楼层
这个跟nrf通信有关系吗
lizye 发表于 2019-6-22 19:45 | 显示全部楼层
测量信号电路试试
jiahy 发表于 2019-6-22 19:49 | 显示全部楼层
高频干扰会造成中断不能执行吗
