[STM32F0]
STM32F0 usart发送问题发送长度太短
701|13
stly|  楼主 | 2019-6-22 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玛尼玛尼哄| | 2019-6-22 20:00 | 只看该作者
啥意思?
串口发送不出去?
玛尼玛尼哄| | 2019-6-22 20:01 | 只看该作者
重定向printf到你的这个串口试试。
bqyj| | 2019-6-22 20:05 | 只看该作者
usart传送字符串,用的for循环,循环30多次,上传30多个字节,可是循环变量也能到达30
zhuhuis| | 2019-6-22 20:08 | 只看该作者
波特率9600是不行,换快点19200就能发的多一点,再换快点就可以了。
tian111| | 2019-6-22 20:12 | 只看该作者
个人觉得有可能是你吧数据给发送缓存的速率太快
songqian17| | 2019-6-22 20:15 | 只看该作者
应该你的串口发送缓存的还没有将单签数据发送出去。。
chenho| | 2019-6-22 20:18 | 只看该作者
你发送一组递增的数据的测试一下的就可以看出是不是这样的了
gongche| | 2019-6-23 11:06 | 只看该作者
USART数据长度我这边有用到400个数据也OK的
huwr| | 2019-6-23 11:09 | 只看该作者
你看看你的上位机程序的缓存开多大?
chenjunt| | 2019-6-23 11:13 | 只看该作者
还有发送的速度不要太快的。
huanghuac| | 2019-6-23 11:16 | 只看该作者
这个你需要判断上一个字符发送完成了才可以的。。
stly|  楼主 | 2019-6-23 11:19 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
