[MCU] 不能进入外部中断
1594|28
 楼主| wuhany 发表于 2019-6-23 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
liliang9554 发表于 2019-6-23 13:43 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
zhenykun 发表于 2019-6-23 13:46 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
yszong 发表于 2019-6-23 13:49 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
spark周 发表于 2019-6-23 13:52 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
liliang9554 发表于 2019-6-23 13:56 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
午夜粪车 发表于 2019-6-23 14:02 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
午夜粪车 发表于 2019-6-23 14:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
51xlf 发表于 2019-6-27 15:00 | 显示全部楼层
问题出在主程序初始化
i1mcu 发表于 2019-6-27 15:01 | 显示全部楼层
中断优先级的问题
pmp 发表于 2019-6-27 15:01 | 显示全部楼层
这个是什么单片机呢?
mmbs 发表于 2019-6-27 15:02 | 显示全部楼层
把完整的代码上传看看
1988020566 发表于 2019-6-27 15:02 | 显示全部楼层
使用的效果怎么样
lzbf 发表于 2019-6-27 15:03 | 显示全部楼层
不是应该是外部中断吗?
houjiakai 发表于 2019-6-27 15:03 | 显示全部楼层
最好单步调试
youtome 发表于 2019-6-27 15:03 | 显示全部楼层
可能你的中断频率太大了。
cemaj 发表于 2019-6-27 15:04 | 显示全部楼层
相应的中断要开放,主要是IE寄存器
sanfuzi 发表于 2019-6-27 15:04 | 显示全部楼层
没有同级或者更高级中断在执行?
lzbf 发表于 2019-6-27 15:04 | 显示全部楼层
你没有初始化外部中断的
51xlf 发表于 2019-6-27 15:04 | 显示全部楼层
中断标志清除?
