[MCU] 两单片机靠的有点紧会不会有事啊?
998|37
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-6-23 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两单片机靠的有点紧会不会有事啊?
zhaoxqi 发表于 2019-6-23 15:02 | 显示全部楼层
不能重新设计?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-6-23 15:05 | 显示全部楼层
由于尺寸和安装问题不得不这么做
heweibig 发表于 2019-6-23 15:09 | 显示全部楼层
一般来说,只要是正规MCU大厂出的产品,性能方面影响不大
jiajs 发表于 2019-6-23 15:12 | 显示全部楼层
制程工艺方面也太闹心了。。。。。。
heweibig 发表于 2019-6-23 15:16 | 显示全部楼层
影响?有热互扰、EMC互扰等
huangchui 发表于 2019-6-23 15:18 | 显示全部楼层
热胀冷缩问题
heweibig 发表于 2019-6-23 15:21 | 显示全部楼层
生产工艺也有原因
spark周 发表于 2019-6-23 15:24 | 显示全部楼层
这么麻烦啊。。。
heweibig 发表于 2019-6-23 15:29 | 显示全部楼层
是啊,能改变设计还是改改吧
zhanghqi 发表于 2019-6-23 15:33 | 显示全部楼层
两块SDRAM靠的那么近也没有关系。。。
heweibig 发表于 2019-6-23 15:37 | 显示全部楼层
除了热胀冷缩,基本没什么问题,如果这种EMI过不了,那这芯片可就太差了。
zhanghqi 发表于 2019-6-23 15:41 | 显示全部楼层
是啊,即使热胀冷缩,芯片封装材料热胀冷缩系数很低很低
heweibig 发表于 2019-6-23 15:47 | 显示全部楼层
只要不是绝对紧配,一般也不会有什么问题。
zhanghqi 发表于 2019-6-23 15:51 | 显示全部楼层
单片机才多高速度啊,设计好了就是叠在一起也没问题
zhenykun 发表于 2019-6-23 15:59 | 显示全部楼层
当然我说的是双面上零件
heweibig 发表于 2019-6-23 16:03 | 显示全部楼层
没有什么大问题  主要是看两片子的间距   考虑散热及电磁干扰
wyjie 发表于 2019-6-23 16:07 | 显示全部楼层
单片机运行频率较低,之间的电磁干扰应该不大。
kkzz 发表于 2019-7-1 17:24 | 显示全部楼层
没有什么影响的。
hudi008 发表于 2019-7-1 17:25 | 显示全部楼层
晶振与单片机引脚尽量靠近
