[技术求助] 在整流中该怎样判断电容是否被击穿?
9876|37
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-23 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整流中该怎样判断电容是否被击穿?
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-23 15:47 | 显示全部楼层
或者一个滤波电容我该怎样测量它是好的还是坏的电容  ?
spark周 发表于 2019-6-23 15:50 | 显示全部楼层
滤波电容击穿,就等于短路了,短路后可能使电容烧坏
wyjie 发表于 2019-6-23 15:59 | 显示全部楼层
也可能烧坏前面的一些元件
zhenykun 发表于 2019-6-23 16:02 | 显示全部楼层
最简单的就是用 数字电容表 测量容量,也可以用机械万用表测充放电现象
wyjie 发表于 2019-6-23 16:06 | 显示全部楼层
万用表测量,将万用表放在电阻档(*10K或*1K档),可看到万用表指针有明显的充放电过程,则电容器基本上是好的.
jlyuan 发表于 2019-6-23 16:09 | 显示全部楼层
万用表测量,还管用?
指针式万用表判断 ,先进点。
yszong 发表于 2019-6-23 16:17 | 显示全部楼层
目测电容鼓度,用摇表或万用表都可以测出电容的好坏,主要看电容的冲放电情况
dengdc 发表于 2019-6-23 16:21 | 显示全部楼层
指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。
dengdc 发表于 2019-6-23 16:25 | 显示全部楼层
这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
lizye 发表于 2019-6-23 16:29 | 显示全部楼层
对,接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-23 16:33 | 显示全部楼层
第一看外观,一般容易坏的电容是电解电容,铝壳顶端有裂纹,其他电容有时也能看出来
第二就是测量电容的容量
第三用电阻档测漏电流
jiajs 发表于 2019-6-23 16:37 | 显示全部楼层
指针式万用表 查看其充放电特性
zhanghqi 发表于 2019-6-23 16:39 | 显示全部楼层
在手头上没有万用表之类的工具的,只能是用肉眼观察的啦,就是看外观的么
zhenykun 发表于 2019-6-23 16:43 | 显示全部楼层
仿真的时候ulStatus的值是多少啊
jlyuan 发表于 2019-6-23 16:46 | 显示全部楼层
一般被击穿的话,会鼓起,短路,有黑色的击穿的痕迹。
 楼主| jiahy 发表于 2019-6-23 16:51 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
51xlf 发表于 2019-6-27 15:57 | 显示全部楼层
一般只能测量容量较大的电容器
i1mcu 发表于 2019-6-27 15:58 | 显示全部楼层
测量电解电容的好坏可利用数字万用表蜂鸣器档测试。
pmp 发表于 2019-6-27 15:59 | 显示全部楼层
击穿电压是电容器的极限电压
