[其它应用]
问下一个NOP()是延时多久,怎么计算的
1459|16
gongche|  楼主 | 2019-6-23 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yufe| | 2019-6-23 16:06 | 只看该作者
还有88F54这款芯片为什么不支持NOP延时了
huwr| | 2019-6-23 16:09 | 只看该作者
不懂,帮顶了
huanghuac| | 2019-6-23 16:17 | 只看该作者
有什么设置问题吗
happy_10| | 2019-6-23 16:20 | 只看该作者
就是汇编NOP指令了。
和芯片没有关系,看看KEIL的帮助,要包含一个H文件。
bqyj| | 2019-6-23 16:23 | 只看该作者
#include “intrins.h”
LZ可以善用KEIL help 这样更快
wenfen| | 2019-6-23 16:28 | 只看该作者
51里面是一个时钟周期
zhuhuis| | 2019-6-23 16:33 | 只看该作者
这个延迟时间可以通过KEIL软件 准确debug 出来的?
tian111| | 2019-6-23 16:36 | 只看该作者
51里面是一个机器周期吧
gongche|  楼主 | 2019-6-23 16:39 | 只看该作者
好的,我try一下
songqian17| | 2019-6-23 16:42 | 只看该作者
一个NOP()就是一个机器周期.
晶振频率12M
假如是标准51,一个机器周期是1uS.
假如是88F54,一个机器周期是1/12uS.
88F54可以使用_nop_().只是你仿真时,如在_nop_()处设断点,程序不一定会停在此处.
正确的做法是:_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//
chenho| | 2019-6-23 16:45 | 只看该作者
楼主,这已经超出了其容许的输入电平范围的,会造成系统不稳定的
chenho| | 2019-6-23 16:51 | 只看该作者
顺便说下:
标准51是12T,一个机器周期是12个晶振周期.
88F54是1T,一个机器周期是1个晶振周期.运算速度是标准51的12倍.
还有些51是2T,运算速度是标准51的6倍.
还有些51是6T,运算速度是标准51的2倍.
chenho| | 2019-6-23 16:54 | 只看该作者
12M中表示1us;6M中表示2us;24M中表示0.5us(微妙) 1S=1000ms=1000 000us;
huwr| | 2019-6-23 16:58 | 只看该作者
NOP,常在通信驱动中用到,如IIC(I2C)等。。。
huanghuac| | 2019-6-23 17:02 | 只看该作者
包括在库函数intrins.h中的 表示空循环一个机器指令的时间
gongche|  楼主 | 2019-6-23 17:05 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
