NCVLOG VCS仿真时遇到一个问题
4280|6
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
** Error: (vsim-3033) E:/Xilinx/11.1/ISE/verilog/src/unisims/GTXE1.v(2850): Instantiation of 'B_GTXE1' failed. The design unit was not found."
今天在仿真时,发现与上面类似的问题,GTXE1.v文件能够在unisims中找到,但是它提示我B_GTXE1_INST中的 'B_GTXE1' 单元找不到,请问大家该怎么解决。。。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 12:31 | 显示全部楼层
我在库文件中没有发现'B_GTXE1'文件
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-7 13:28 | 显示全部楼层
没有过,不过肯定是没有库。。
还有提问的时候分数给高点
我都不愿意回答分数少的。
至少我觉得对回答问题者不够尊重。
 楼主| zy7598865 发表于 2011-11-7 22:43 | 显示全部楼层
我看到官网上有人也有这个问题,好像也没有解决。。。
分数 以后我会多加的,下次注意。
 楼主| zy7598865 发表于 2012-5-17 15:41 | 显示全部楼层
这个问题一直没能解决。。。后来也没有弄了,直接用ISE自带的isim仿的。。。
sc20072827 发表于 2012-8-30 17:26 | 显示全部楼层
对于有硬核的调用的文件的 modelsim仿真 我解决了
此问题已解决,欢迎联系sczhangheng@163.com
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-30 23:29 | 显示全部楼层
太扣了。
