[测量] 电力线缆测径仪保存数据
688|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-25 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力线缆在整个电力系统中的作用非常重要,是电力系统的重要组成环节,电力线缆的安全可靠运行是电网安全运行的最根本保障。电力线路覆盖面广、线路长,负菏分布错综复。导线线径决定着线路的负荷,导线的线型对于交叉跨越来说,也是一项重要数据。由于线路运行年限和人员调整的问题,部分线型线径数据台账缺失,因此,能准确掌捤导线的线型线径,对于电网的运维管理有重大指导意义。研制一种非接触式导线线径测量仅,能在不直接触碰导线的基础上,准确测量导线线径,并将测量数据一并保存。
  电力线缆测径仪:
  电力线缆测径仪是实时在线检测设备,它能在生产线上对数据进行自动化的无损测量,并可将测量数据存储于计算机上,作为凭证,并且测量数据可以保存一年以上。
  单向测径仪能做到实时的在线测量,并且做到每秒500/1000次的测量,对高速运动的轧材也能进行很好的测量,并且不受抖动误差的影响。
  单向测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品。
