有关光耦隔离的问题
3498|9
zamely|  楼主 | 2011-11-7 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-11-7 13:19 | 只看该作者
光耦隔离是“电”隔离,两端必须采用相互独立的电源。布线时,两端的线应该尽量分开走,以减小电耦合。
rclong| | 2011-11-7 14:02 | 只看该作者
7805是非隔离电源
yhf311| | 2011-11-7 19:28 | 只看该作者
同意2楼的,还有就是光耦下走线会减少两个隔离模块之间的间距,失去了使用光耦隔离的作用!
zamely|  楼主 | 2011-11-7 21:37 | 只看该作者
谢谢各位前辈了,呵呵,终于明白了!看到很多人电机驱动时都是一个电源给两端用的,那样的话就是说根本没有用啦?
zamely|  楼主 | 2011-11-7 21:38 | 只看该作者
2# HWM 谢谢您了,您这是第二次解决我的问题了,呵呵,问一下,很多人都是一个电源用的话,那就是起电平转换的作用吧
chunyang| | 2011-11-7 21:59 | 只看该作者
隔离要求没有任何电气连接。
光耦当然可以实现电平转换,但是否是电平转换要看具体电路。
hulx| | 2011-11-7 22:03 | 只看该作者
光电隔离电源必须分开,地线必须分开,否则起不到作用。电平转换有更低成本的办法。
HWM| | 2011-11-7 22:31 | 只看该作者
to 6L:
“电平转换”通常不用光耦。这不仅性能不好,就成本来说也不会去考虑。
chencheng| | 2011-11-8 12:28 | 只看该作者
问8楼,更低成本电平转换办法是什么?
