影响emmc芯片价格的因素是什么?
985|0
 楼主| ICMAX宏旺半导体 发表于 2019-6-25 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据现在市场上Flash市场行情,去年均在供需失衡之下,面临相当大的跌价压力,但在大厂相继减产之下,预计从第 2 季起价格跌幅可望明显收敛;eMMC作为Flash的一种,价格也受到波及,在现实市场中我们常常可以看到,不同品牌eMMC与没有品牌的eMMC之间的价格差别较大,eMMC价格差异除了受市场波动还受什么影响呢?
eMMC是把控制器和NAND颗粒封装在一个package里面,在这里面就存在几个因素影响eMMC价格,第一是存储颗粒,第二是封装技术,第三是测试,第四是控制器选择。
首先我们先来说说第一个影响因素,eMMC存储颗粒选择。存储颗粒一般分为原片、白片、黑片,先来了解下这几种的区别。
原片:闪存颗粒顺利通过了晶圆厂原厂的筛选和故障检测,俗称good die,并在芯片表面印上晶圆厂(如东芝、镁光、海力士、三星、宏旺半导体)的**和型号参数等信息。
白片:指的是经历了晶圆厂筛选但没有通过原厂故障检测,硬盘厂商采购后自己进行筛选的合格闪存颗粒。简单点说就是瑕疵品,但白片还是有品质保障的,通常被二线硬盘厂商使用。
黑片:黑片就是指没有通过任何检测的,也就是故障率最高的废片,常被应用在山寨的闪存盘中。
从上面的定义就可以明显区分出,eMMC价格就是原片>白片>黑片,一般品牌eMMC均选用的是原片,如ICMAX的eMMC在颗粒来源方面,ICMAX除了直接向上游厂商采购晶圆成品外,也通正规封测厂对采购来的整块晶圆进行切割封装及测试,并打上ICMAX自己的**,ICMAX eMMC颗粒均是good die,eMMC质量有保证。
其次是eMMC封装与测试。
芯片封装与测试技术,可以说是国内半导体企业的核心竞争力,直接影响到eMMC的良品率与价格,不同的品牌均有自己不同的封装测试方式。ICMAX与业内知名大厂达成长期合作,并且自身采用自动化机台测试,不断优化测试程式,能针对产品不同的应用领域,进行有针对化的测试,做到具体问题具体分析,从而能有效把控芯片良品率,把不良率控制在千分之三内。
最后是控制器的选择。
eMMC业内知名控制器的选择无外乎那几家,一个好的控制器厂商的选择对eMMC的价格和品质都有一定程度的影响。
综合上面几大因素来看,便宜的eMMC可能在晶元选择开始就已经出现问题,选择的就是被厂商淘汰的黑片;到封装测试也是状况连连,产品良品率得不到控制。所以选择有品牌的eMMC还是有品质保证。
