所谓的“直流变压器”...
945|14
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:40 | 显示全部楼层
在那个帖子中,我说过这么些话:
纯忽悠!
完全可以用普通变压器,输出采用同步切换的方式实现。
那只是个“同步整流”而已。
此外,给出那两个“式子”,充分说明了那厮根本不懂。
强调一下:
变压器自身而言,只能用于交流而不能用于直流。这里有个“伏秒平衡”。
下面,将就相关问题作一个简要说明。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:42 | 显示全部楼层
先给个图
这是个调压器,假设几乎全耦合,但电感有限(这有别于理性变压器)。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:45 | 显示全部楼层
下面类似调压器,给出一个相关原理图
其中由电流源激励同步调节调压器得相关输出。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:47 | 显示全部楼层
其实,何必要弄个调压器呢?
下图采用普通变压器,然后输出同步切换。其原理完全相同。
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:50 | 显示全部楼层
显然,这必须有同步切换机制。那么,看看下图
这不就是个变压器+整流桥吗?!
 楼主| HWM 发表于 2019-6-26 10:51 | 显示全部楼层
同步切换(类似同步整流)或通常的桥式全波整流加入,就是个“直流变压器”了?!
纯属忽悠!
zyj9490 发表于 2019-6-26 11:24 | 显示全部楼层
把同步切换(类似同步整流)或通常的桥式全波整流加入,就是个“直流变压器”了?!
纯属忽悠!
直流偏磁下,改变匝数可产生电压。
@HWM ,说白了改变切磁力线的匝数,线圈又没变。  发表于 2019-6-26 12:09
HWM
@zyj9490 :你这不仅是改变匝数,而是在绕线(或拆线)。要改变匝数,建议参考调压器。  发表于 2019-6-26 12:06
@HWM ,输出电压跟速度有关。  发表于 2019-6-26 11:49
@HWM ,发电机改变转子的线圈的方向。相当于改变匝娄或磁链。  发表于 2019-6-26 11:47
@HWM ,磁管内,如果有磁埸(均匀的),有一多匝线圈不断从磁管内退出,进入,相当于改变磁力线进过的匝数(磁链)。这应为产生电动势吧,发电机原理不是这样的吗?  发表于 2019-6-26 11:45
HWM
“直流偏磁下”(应理解为磁场不变),那么改变匝数几乎不会产生电压(忽略漏磁)。  发表于 2019-6-26 11:34
HWM
1231
