PADS的F2和F3走线有什么不同呢?
4637|2
 楼主| areshan 发表于 2011-11-7 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在两个焊盘中间的时候,用F2手动走线过不去 ,而F3的自动走线可以过去呢?管脚距离是100mil,焊盘直径是65mil,这样焊盘间的距离是35mil,而我设置的线宽是12mil,安全距离都是10mil,这样(12+10)<35mil是可以走线过去的,就是搞不懂F2手动不不过去,难道是手动不能走线到焊盘中间,所以过不去吗?
 楼主| areshan 发表于 2011-11-30 23:26 | 显示全部楼层
呵呵,是因为设计栅格小了,我的设计栅格是10mil,在走斜线的时候,如果间距只有10mil就会卡住的,可以把设计栅格调小点,D 5 我觉得就可以了!
pa2792 发表于 2011-12-1 00:42 | 显示全部楼层
在PADS的帮助文档里说的很明白的,不懂就翻翻帮助文档。
