[资料干货] 功率电阻的选型过程中常见误区【上】
674|0
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-6-27 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 要区别高功率和高脉冲的应用
在很多应用场合中,如电池组预充电,电容充放电,启动限流,电弧保护等应用中,电阻并不需要在
大功率下长时间连续工作,而是需要承受一个或多个周期性的脉冲能量,最适合这种应用场合的是高
能抗脉冲类型的电阻,而不是大功率电阻。
当然,选择一个足够大功率的电阻也可能会满足这类需求,但潜在的风险依然存在。
比如,大功率线绕电阻只有电阻合金丝是导电的部分,这些电阻合金丝的重量相对于整个电阻器而言
只占很少的一部分,在受到短时高脉冲冲击的时候,热量没有时间通过绝缘基体和辅助散热器传导出
去,所以这些很细的电阻丝本身需要承受一个脉冲能量,这可能导致电阻直接损坏或发生潜在的风险。
很多线绕电阻并不是为高能高脉冲场合设计的,所以在材料和工艺上并没有考虑到实际的脉冲负荷,
一旦应用于脉冲电路很容易发生故障。
目前最流行的高能电阻是无感实心陶瓷电阻,这种电阻在高能抗脉冲的应用中,相比较线绕电阻
节约90%以上的空间,同时可靠性提高10倍以上。
2.对线绕电阻存在的电感估计不足
众所周知,线绕电阻的最大缺陷就是存在电感,通过无感绕组的方法可以得到一个低电感的线绕电阻,
但也并非完全无感,在频率为几百赫兹的电路中可以忽略这些电感。
但在广播通讯设备等的高频负载中就不能再使用线绕电阻了。
膜式平面功率电阻和实心陶瓷电阻都可以提供无感的特性,这些电阻的寄生电感低至nH级别,
例如开步电子出品的TO220封装的平面功率电阻其串联电感低于10nH。在高频高脉冲的应用中,不但
要求电阻具有无感的特性,同时也要求电阻具有高能抗脉冲的特性,
如成本允许,实心陶瓷电阻最为合适。
