增强的多边形铺铜管理器
Altium Designer Release 10中的Polygon Pour Manager针对板上所有的polygon pour提供了更加针对量产优化的功能。诸如生成一个新的polygon pour,
访问polygon pour的相关参数,删除polygon pour等等这些功能都可以在这一个地方找到,这样集成的环境使得对铺铜的管理进入一个新的境界!
Polygon Pour Manager对话框
生成新的 PolygonPour
Polygon Pour Manager使得你可以快速的根据一个已有的polygon pour或者根据板的外框,生成一个新的polygon pour
从选中的 Polygon生成
根据一个已有的polygon pour生成一个新的polygon pour,
这样就可以快速的从其他层复制一个现成的铜皮来用。操作很简单,只要选中已有的polygon pour,
在View/Edit区域:
- 点击Create New Polygon From
并且在弹出的菜单选择Selected Polygon,或者 - 在已有的Pour上点右键,选择Create New Polygon From»Selected Polygon
点几下就可以从一个已有的polygon pour复制一个放到别的层!
新生成铜皮的属性对话框自动弹出以便对他的名称,网络,层以及其他描述进行修改,当然默认的设置是从原来那块铜皮中复制过来的。
添加铜皮前在弹出的属性窗口中进行设置
设置完成后点击OK关闭属性对话框,新生成的铜皮进入polygon的列表,并且放置在铺铜顺序的最后一位。
要使得Polygon Pour Manager当中的设置在实际的设计中生效,需要点击Apply. 随后,原来的铜皮和新生成的铜皮将会在预览窗中闪烁,后者实际上是前者的一个复制品。
新的polygon pour – 从已有的polygon pour复制得到, 很容易可以指定到另一层
此时,新的铜皮将按照下列规则被插入repour顺序表:
Source Polygon
| Other Polygon
| New Polygon
| Same layer
| Same layer
| Below Both
| Same layer
| Different layer
| Below Source
| Different layer
| Same layer
| Above Source
| Different layer
| Different layer
| Above Source
从 BoardOutline生成
根据板框生成新的polygon pour:
在弹出菜单中选择Board Outline, 或 - 在已有的铜皮上点右键,选择Create New Polygon From»Board Outline.
PolygonPour
的属性对话框将会弹出,在此可以根据需要定义铜皮的属性,包括名称,层。退出该对话框后,新的铜皮将会被加入Polygon Pour Manager中的铜皮列表。
由板框生成一个新的polygon pour- 快速有效
为了预览根据板框生成的新铜皮,需要先点击Apply. 将新的铜皮及其设置添加到设计中。
点击Apply按钮, 并相应设置了Polygon Pour Manager 对话框后,新的polygon pour就会出现在预览区.
一开始,新的铜皮会出现在铺铜顺序的最后,如果铜皮被指定到某一个已有铺铜的层,那么在点击apply之后,这个铜皮将会出现该层所有的铜皮之上。
访问PolygonPour属性
在Polygon Pour Manager
对话框中可以直接对任意铜皮的参数进行更改。要访问Polygon Pour对话框以实行更改,可以:
- 在列表中选中需要更改的polygon pour然后点击Properties按钮.
- 在已有的铜皮上点右键,然后选择Properties.
- 在列表中找到需要更改的铜皮,双击它的Net属性栏.
通过快速链接进入polygon pour的属性框,进行所需要的修改
删除PolygonPour
删除一个或多个铜皮,只需在对话框的View/Edit
区域选中铜皮,右键点击, 选择
Delete.
使用新的Delete命令,删除一个polygon pour |
