DDR2内存的调试
2802|2
 楼主| bluekaola 发表于 2011-11-7 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教DDR2内存调试的问题:
1.在CPU侧内存控制寄存器有两个外接的补偿电阻。我想问的是:这两个补偿电阻的阻值跟什么有关?如何选取?
2.ODT电阻的选择通过EMRS。在CPU的内存控制寄存器中有一个寄存器:LMC0/1_WODT_CTL0怎么设置?跟这个ODT有没有关系?
 楼主| bluekaola 发表于 2011-11-7 15:54 | 显示全部楼层
盼望内存高手回复啊
 楼主| bluekaola 发表于 2011-11-10 10:16 | 显示全部楼层
明白了: 1.这两个外接的补偿电阻的阻值与CPU内存控制寄存器LMC_CTL[DDR_NCTL][DDR_PCTL]两位直接相关。 2.这个LMC0/1_WODT_CTL0寄存器的值的设定,就是得以打开或关闭连接内部终结电阻的MOS开关,从而实现片内终结电阻。
