[DCDC] 最全的5-100V内置MOS低成本车灯IC
833|0
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-6-28 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:AP2401 是一款、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达10W,电流可达1A。
可实现二段功能切换 全亮/半亮/爆闪循环模式。
带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域广电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明手电筒。
产品特点a:宽输入电压范围:5V~100V
b:可设定电流范围:10mA~1000mA
c:固定工作频率:150KHZ
d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
e:平均电流模式采样,恒流精度更高
f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护 过温保护
h:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
I:SOT23-6 封装
