[开发工具] PICKIT4坏了,哪里可以修咩
3200|22
 楼主| wooda 发表于 2019-6-28 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
插usb灯不亮了,打开一看霍,atmel的芯片,哎呀,这个我不太在(xi)行(huan).,,,,哪位知道哪里可以修一下么
先代这个pickit4拜谢~
奔波儿熊 发表于 2019-6-28 15:26 | 显示全部楼层
买的哪的? 问问看,有没啥保修期?
manufact 发表于 2019-6-28 15:53 | 显示全部楼层
还在用PICkit3  还没用上4
幸福小强 发表于 2019-6-28 19:06 | 显示全部楼层
以旧换新。
小灵通2018 发表于 2019-6-28 20:02 | 显示全部楼层
链接后电脑有反应吗
小灵通2018 发表于 2019-6-28 20:03 | 显示全部楼层
设备管理器有显示没,如果成未识别设备,可能是晶振坏了。
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:05 | 显示全部楼层
链接后电脑有反应吗
电脑能识别,只是下载不行.估计后段电路有问题了
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:06 | 显示全部楼层
链接后电脑有反应吗
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:07 | 显示全部楼层
链接后电脑有反应吗
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:08 | 显示全部楼层
嗯,前端电路应该没问题,就是下载烧录不了,我估计后段什么地方有问题
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:09 | 显示全部楼层
哪里有以旧换新业务哇,指点下,谢谢
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:10 | 显示全部楼层
还在用PICkit3  还没用上4
4是atmel的芯片,功耗比3大多了,发热明显,
速度是快了点,有好有坏吧.
体积厚一倍,随身携带还是有点大,尤其是包比较小情况下.
还在用PICkit3  还没用上4
速度是快了点,有好有坏吧.
 楼主| wooda 发表于 2019-6-29 16:11 | 显示全部楼层
买的哪的? 问问看,有没啥保修期?
东西很正宗,但是问过了没保修,早知道mcpdirect买了,之前mcpdirect买的3就能修,接电话的mm声音也很好听[不知道想表达啥]
xcvista 发表于 2019-6-30 12:07 | 显示全部楼层
PICKit 4 用了颗基于 ARM 的芯片,理论上来说可以用 J-Link 来修。
yqdeso 发表于 2019-6-30 15:12 | 显示全部楼层
你的问题可以用更新固件来解决,方法如下:打开MPLAB X  IDE,按住KIT4的徽标(内部有个按键),连接KIT4至电脑,在MPLAB X IDE里面可以有个菜单可以选择更新固件。
mmuuss586 发表于 2019-6-30 21:48 | 显示全部楼层
重新买个好了,好像也不贵;
 楼主| wooda 发表于 2019-7-1 13:18 | 显示全部楼层
你的问题可以用更新固件来解决,方法如下:打开MPLAB X  IDE,按住KIT4的徽标(内部有个按键),连接KIT4至 ...
嘿,救活了,不用按这个徽标,是用debug-Hardware Tool Emergency boot firmware recovery 功能,然后跟着里面步骤走下去,貌似可以恢复,待会下载调试试试看
features 发表于 2019-7-2 09:50 | 显示全部楼层
手动拆开了的话 貌似售后不管了
CoolSilicon 发表于 2019-7-2 10:32 | 显示全部楼层
你对她(PICKit 4)都做了什么啊?
