[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MIcrochip PIC16F25K80
1761|13
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-6-29 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F25K80  使用的是工业级  -40到85度     单片机会不会因为温度过高而进入某种工作模式或者复位   在温度降低后正常工作  或者重新复位工作呢
单片机仅仅使用CAN通讯和串口通信 其他功能基本没使用 为什么发热量很大  发表于 2019-7-1 10:58
wooda 发表于 2019-7-1 13:08 | 显示全部楼层
超指标工作会发生什么事情是不保证的,
发热量很大要检查电源电压和电源情况,正常CAN通讯和串口通信 不应该很大功耗.你这个大概率是电路问题
features 发表于 2019-7-2 09:52 | 显示全部楼层
只是这么用的话发热很大是有问题的,检查一下是不是哪里短路或者怎么了
CoolSilicon 发表于 2019-7-2 10:30 | 显示全部楼层
单片机正常情况下是不发热的....
你可以拿个空板, 只焊接MCU, 做个最小系统, 然后跑你的程序看看是否还发热..确定是外部电路引起的还是软件原因引起的.
单片机正常情况下是不发热的....
MCHPagent 发表于 2019-7-5 17:53 | 显示全部楼层
最好不要挑战 做个产品不容易 出问题了你要负责擦屁股 -E汽车级的我们这边也可以订货
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-7-11 16:28 | 显示全部楼层
最好不要挑战 做个产品不容易 出问题了你要负责擦屁股 -E汽车级的我们这边也可以订货 ...
您这边的-E级的货能不能发样品给我测试一下呢
MCHPagent 发表于 2019-8-1 10:27 | 显示全部楼层
你加我Q  头像上面有Q
programmable 发表于 2019-8-6 13:44 | 显示全部楼层
CAN通讯的话要考虑晶振的温漂问题
eddiexu 发表于 2019-8-15 11:40 | 显示全部楼层
microchip的-E 只是拓展级,而不是车规级,务必清楚,车规都是带VAO的。
MCHPagent 发表于 2019-8-26 16:58 | 显示全部楼层
错不正确
