[STM32F1] PVD中断问题
1437|12
 楼主| happy_10 发表于 2019-6-30 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103ZET6
ZET6的低电压中断,现在进不了中断,网上也看了很多资料,但是始终就不进不了中断,上升和下降都不进入中断
huanghuac 发表于 2019-6-30 10:39 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| happy_10 发表于 2019-6-30 10:42 | 显示全部楼层
这是PVD中断配置函数:
void PVD_Config(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
        //PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8);
        //PWR_PVDCmd(ENABLE);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        //EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure);
        //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;        //ía2¿ÖD¶ÏÏß16רÎaPVDÖD¶Ïê1óÃ
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;        //μçÑ1μíóú·§Öμê±2úéúÖD¶Ï
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;       //ê1Äü
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
这是主函数:
int main(void)
        uint8_t i;
        PWR_PVDCmd(ENABLE);
        LED_GPIO_Config();
        PVD_Config();
        USART2_Config();
        for(i=0;i<9;i++)
                USART_SendData(USART2, temp[i]);
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        while(1);
这是PVD中断函数:
void PVD_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line16) != RESET)
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
 楼主| happy_10 发表于 2019-6-30 10:44 | 显示全部楼层
要使用PVD中断,连接备用电池的引脚是否一定要连接一个100nf的陶瓷电容到电源啊?
 楼主| happy_10 发表于 2019-6-30 10:46 | 显示全部楼层
我现在就没有加电容,是直接连接到3.3V电源的,还没来得及加陶瓷电容,先请教一下。上电时可以进入中断,用写I2C的方式,配置为上升和下降都中断时,只有上升可以中断,是硬件有问题吗?
huwr 发表于 2019-6-30 10:49 | 显示全部楼层
应该是你电路没有搞对,你就按照官方手册推荐的做呀,让你接电容就接。
huanghuac 发表于 2019-6-30 10:51 | 显示全部楼层
代码具体的参加STM32提供的例程吧,硬件的连接也应该有一点的要求,请看手册,由于具体自己没有实现过,所以没有什么具体建议。
zhuhuis 发表于 2019-6-30 10:55 | 显示全部楼层
加电容试试,或许加电容后就可以了
gongche 发表于 2019-6-30 10:57 | 显示全部楼层
看看寄存器的状态来判断吧
zhuhuis 发表于 2019-6-30 10:59 | 显示全部楼层
就楼主上面贴出的代码看是有问题的。在主函数中
        uint8_t i;
        PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8);//???这里的操作有效吗???
        PWR_PVDCmd(ENABLE);                           //???这里的操作有效吗???
        LED_GPIO_Config();
        PVD_Config();
这个对PWR相关寄存器操作的时候没有开时钟,也就是说前两步是没有起到作用。
chenho 发表于 2019-6-30 11:01 | 显示全部楼层
你这个引脚是外部中断16吗?
huanghuac 发表于 2019-6-30 11:04 | 显示全部楼层
估计加上电容就可以了,按手册来
 楼主| happy_10 发表于 2019-6-30 11:07 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
