多路数字语音合成理论和方法简介
3303|2
 楼主| tianyu01 发表于 2011-11-8 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着嵌入式处理器的处理能力不断加强,网络技术的不断进展,嵌入式多媒体通讯已经迅速普及,其应用产品前途很越来越广泛,如IP电话, 音频会议产品,多媒体教学产品。这些产品的一个基本功能就是语音采集(数字化),语音传输和实时播放。但由于成本和设计资源的限制,一个终端一般只可能有一路(立体声)输出能力,这在一对一通话是不会产生任何问题。但在多个终端同时通话时(如音频会议),如果接收到的数字语音信号不经特殊处理,就很难模拟出多个与会者在一个会议室进行对话的情形。这就要求终端有能力将收到到多路数字语音合成(混合)成一路输出。因此必须采取多路音频流混合方案。2.设计思想:
  2.1 混音的合理性和必要性:
    传输话音这种连续的、时间要求严格的流与传输别的数据不同。这涉及声波转换为数字信号,数字信号恢复为声波。虽然AD/DA由硬件完成,但录音和播放由用户设置。特别需要注意的是,不象典型的视频流在空间/时间域占有唯一的位置,在同一时间和位置的图象元素叠加是无任何意义的,但人耳可以感知在同一空间/时间播放多个音频流。这就是混音的合理性和必要性。混音就是用一个输出设备播放多个音频流。
riantsoul 发表于 2011-11-9 13:57 | 显示全部楼层
楼主赶紧贴出来啊,长长见识。
sqcumt123 发表于 2011-11-9 14:30 | 显示全部楼层
楼主好像没有贴完吧
