[可配置数模混合信号电路(CMIC)] GreenPAK 应用
3950|47
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡器
GreenPAK IC 至少包含 2 个振荡器[OSC],最新的型号比如 SLG46826 包含 3 个振
荡器,常见的未分频频率有:
• 2KHz 低速低功耗振荡器
• 2MHz 中速振荡器
• 25MHz 高速振荡器
每一个振荡器都有几个可选择预分频系数的输出。通过配置 Auto-power on 可以
让你在不需要时钟的时候自动关闭振荡器以降低功耗。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:26 | 显示全部楼层
模拟比较器
大多数 GreenPak 都包含 2 个或者更多的模拟比较器[ACMP],每个比较器都有一个 IN+和一个 IN-输入源, 可以在 Properties 窗口中选择输入源。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:27 | 显示全部楼层
I/O大多数 GreenPAK 的 I/O 是非常灵活的。无论是在同一个芯片内或是不同芯片之间,每个输入输出脚的属性均不相同, 因此选型时必须先考虑输入输出脚可以实现的功能与所需要的数量。输出可以配置成推挽输出、 N 型或 P 型开漏输出,可以选择不同的输出能力,比如 2x,表示两倍的输出驱动能力, 还可以选择上拉电阻或者下拉电阻,有 10kΩ、 100kΩ 和 1MΩ 可选。输入也有多种配置可选:数字输入、施密特数字输入、低电平数字输入和模拟输入。 模拟输入可以作为模拟比较器的输入源。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:28 | 显示全部楼层
连接
在 GreenPAK Designer 中连接非常容易,软件会自动
指示你那些连接是允许的,当你点击一个连接点时:
• 会绿色高亮所有可以连接的连接点
• 给你一根类似橡皮筋的线,你可以拉伸到任何一个
被绿色高亮的连接点
• 如果一个连接已完成会用一根绿色的线来指示
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:29 | 显示全部楼层
连接
• 会绿色高亮所有可以连接的连接点
被绿色高亮的连接点
奇偶校验位发生器
奇偶校验位生成器可以用来校验信息的完整性,是循环冗余校验最简单的实现, 奇偶校验位在将数据提交给 MCU 或其他控制单元之前使用,以确保输入数据未被干扰破坏。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:30 | 显示全部楼层
8 位多路复用器
多路复用器[MUX]用于从多路输入信号中选择一个作为输出,用GreenPAK 实现的 MUX 传输延时可以和分立式逻辑 IC 相当,为纳秒级别。
4 位多路解复用器
多路解复用器[deMuxer]用于将一路输入信号分配给多路输出中的一路。多路分配器可以应用在单线传输中。在通信系统当中甚为常见。
优化 CNT/DLY 的精度
此技巧适用于所有 GreenPAK, 振荡器和 CNT/DLY 的精度因器件而异。
和所有带内部振荡器的芯片一样, GreenPAK 在时序上也带有固有的偏差,这归因于制造、温度以及用户
设计等因素。通过遵循一些简单的设计规则,可以提高 GreenPAK 中 Counter 和 Delay 的精度。应当考虑
振荡器和 CNT/DLY 之间的联系,振荡器是全局的,可以用在所有的 CNT/DLY 中, 而且不会和 counter 和
delay 的起始和结束信号同步,因此 counter 或者 delay 在使能信号到来之后,只有等到振荡器的下一个时
钟沿到来之后才会真的开始,就如 Figure 9 所示,一个 delay 的使能信号[DLY_IN]的上升沿发生在时钟电
平[CLK]的中间,所以只会等到下一个时钟上升沿到来之后[DLY DATA]才会开始向下计数减一。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:32 | 显示全部楼层
多按钮复位
同时按住多个按钮来触发复位是许多设备常见的交互方,用一个独立的 IC 实现此功能是为了确保系统中的其他部分遇到一个或者多个软件、固件或者硬件故障时,复位仍然能够得到确认和响应。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:33 | 显示全部楼层
电源序列发生器
当设计人员需要按顺序激活系统的不同部分时会用到电源序列发生器,具体而言,这对于有多个电源轨的系统来说至关重要。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:34 | 显示全部楼层
分频器
分频器用于按不同的系数降低信号源频率,可用于提高电子对抗设备、 通信系统和实验室仪器的性能。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:35 | 显示全部楼层
10 年定时器
超长定时器用于确定产品的使用寿命,而无需占用太多功耗预算。
全局 RC 振荡器
全局 RC 振荡器用于同步多个器件 , 电阻和电容的大小决定了振荡频率。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:36 | 显示全部楼层
中断控制器
GreenPAK 可以配置为监控多个不同中断信号,
并将这些不同的中断信号整合为一个中断信号以
通知处理器进行处理,微处理器或者 SOC 可以通
过 I2C 接口读取每个 DFF 的输出值来确定中断源
运输模式控制器
在产品还未交付到用户手上之前,使用一个超低功耗的按钮监视器能够延长电池放电时间,可以给用户提供一个更好的上手体验。
编码器
编码器一般用来将旋转运动或者线性运动转换为数字信号,下面的设计非常适合鼠标滚轮和耳机音量控制这类应用。
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-6-30 20:37 | 显示全部楼层
零检测
此技巧适用于包含 ACMP 的 GreenPAK
过零检测通常应用于检测准确的交流特性,比如频率和相位。
GreenPAK 的模拟输入共模电压范围为 0V 到 VDD, VDD 最大为
5.5V,利用 GreenPAK 检测一个交流信号的过零点,需要先将一个直
流偏置信号叠加到交流信号上,可以如 Figure 16 所示的那样, 通过在
VDD 和交流信号中间添加一个 1:1 的分压电阻来实现。
过零检测至少需要一个或者两个比较器和一个计数器,比较器根据参
考电压检测交流输入信号,参考电压既可以是 GreenPAK 内部的参考
电压也可以是外部参考电压,如果所需的过零检测阈值电压大于
GreenPAK 内部所有的参考电压,可通过在 Properties 窗口中设置 IN+
gain 以降低交流信号幅值
窗口比较器
在一个利用电池或者超级电容等存储型电源来供电的设
计中,窗口比较器是必须的,通过监测电池电压,设备
可以在低电池电量下停止使用不必要的资源,以防止造
成设备的永久性损坏。
过温保护
过温保护电路广泛应用于高温状态提醒系统,当内部温度超过安全阈值时,该电路可以防止系统过热。
