求一款低功耗实时时钟芯片
3422|12
 楼主| yuanyuan79 发表于 2009-4-10 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位仁兄帮忙提供一款低功耗实时时钟芯片,适用于便携式设备的,并且自带后备电源的。谢谢!
木头东瓜 发表于 2009-4-10 21:32 | 显示全部楼层
1302 1307 8563
好多了
 楼主| yuanyuan79 发表于 2009-4-22 10:41 | 显示全部楼层
请求
3V供电的,最好是SPI接口的。请推荐一款吧。
elhx 发表于 2009-4-22 13:57 | 显示全部楼层
理光 rs5c372
以前电表上用过,后备电源接供电电池就可以
 楼主| yuanyuan79 发表于 2009-4-22 14:33 | 显示全部楼层
请求
有没有不用接后备电池的。我以前用过DS12887,那个就不用接后备电池,只是它不是低功耗的。
aihe 发表于 2009-4-22 20:07 | 显示全部楼层
去DS网站上去找找,好像见过有IIC带电池的,不过超贵
给个国内的链接http://www.whwave.com.cn/
一级菜鸟 发表于 2009-4-22 20:40 | 显示全部楼层
就DS12887那个体积,市面上随便找一个RTC加一块锂电都比他小
把DS12887砸开,里头就是一块一般DIP封装的IC加一块锂电池
djc001 发表于 2009-4-22 21:04 | 显示全部楼层
建议用DS12C887,曾经做过DS1302,非常不准的说
耕在此行 发表于 2009-4-23 09:30 | 显示全部楼层
rtc
8563&nbsp;philips<br />8025&nbsp;japan<br />ds3231&nbsp;dallas<br />ds1302&nbsp;dallas
mohanwei 发表于 2009-4-24 11:28 | 显示全部楼层
RTC肯定都是低功耗的……
qchwu 发表于 2009-5-8 17:57 | 显示全部楼层
DS1305
ecomputer 发表于 2009-5-8 19:29 | 显示全部楼层
1302
我也只用过1302
xiaolh 发表于 2009-5-9 12:25 | 显示全部楼层
cd4069
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;去百度找下他的资料就可以了
