[测量] 在线测径仪在棒材全连轧生产线上的应用
696|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线测径仪的使用改进了产品质量,提高了成材率。能对缺陷、截面轮廓、外径、椭圆度等信息进行检测,提高了产品质量。
  棒材厂全连轧线是一条自动化装备较高的生产线,生产控制基木都是自动化控制完成的,如果检验还沿用着几十年前的人工抽检的方式,这样操作的结果一是制约了日益提高的轧制节奏,二是精度低下,尺寸及形状废品多。
  为了彻底改变这种状况,降低公差及耳子废品率,棒材厂需要引进在线测径仪,通过在线测径仪的在线检测与数据传输等功能,来保证产品的质量情况。
  为了更好的观测生产状态,在线测径仪配备专业的测量软件,显示图像清晰直观,并具有保存历史数据功能,是将一体交互理念践行实现,是非常实用的工具,加入了图像显示系统,还可在手机进行画面同步监看。接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议,后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足需求,界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合工作人员习惯的界面。具有参数设置功能,能显示外径、椭圆度、截面图、缺陷图、波动图、趋势图、基本缺陷、冷态尺寸等,设计紧密合理,操控收放自如。
  在线测径仪是能对轧钢厂进行高质量检测的自动化精密测量设备,在线测径仪作为高质量的外径检测设备,能做到高质量的在线检测,它不仅仅提升了质量,提高了成材率,也为降低能源消耗出了一份力。作为高质量的轧钢检测设备,被广泛的用于轧钢现场。
