[运放] 光电传感器和运放电路输出差异较大
2438|17
 楼主| 清风致影 发表于 2019-7-1 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,同样的电路我做了4个板子,用led照射到光电传感器上,测量运放输出端Vo的电压adc值。
使用绿色LEDd灯照射到光电传感器上,4个板子运放输出端Vo差别较大,但用红光Led照射,输出端电压值很接近,请问可能是什么原因造成的?
看频谱,LED绿光是不是响应的平台上,  发表于 2022-8-30 15:15
yanwen217 发表于 2019-7-3 11:35 | 显示全部楼层
是不同光电管对绿光的反应差异大造成的吧
zyj9490 发表于 2019-7-3 12:10 | 显示全部楼层
器件离散性决定,光谱响应不一致啊。
sjnh 发表于 2019-7-3 13:47 | 显示全部楼层
既然要分光谱,就先确定传感器对不同光的灵敏度
 楼主| 清风致影 发表于 2019-7-4 11:11 | 显示全部楼层
是不同光电管对绿光的反应差异大造成的吧
光电二极管是一样的 led也是一样的
 楼主| 清风致影 发表于 2019-7-4 11:13 | 显示全部楼层
器件离散性决定,光谱响应不一致啊。
怎么做可以尽量减少差异
zjczjc31415926 发表于 2019-7-4 11:27 | 显示全部楼层
红色发光二极管的波长一般为650~700nm,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。查一下你的光电管对于这两个波长的响应度,再者微小信号放大之后,没有滤波的话,本身的噪声也很大
lihui567 发表于 2019-7-4 11:43 | 显示全部楼层
可能是你的光电传感器对光的额波长接受不一样,出来的电压也不一样
我想找个东西 发表于 2019-7-4 15:11 | 显示全部楼层
我想问下,光电二极管工作在光电池时,电流是P出N进,那这个原理图中的二极管是不是反了。
zyj9490 发表于 2019-7-4 21:53 | 显示全部楼层
我想问下,光电二极管工作在光电池时,电流是P出N进,那这个原理图中的二极管是不是反了。 ...
这是光生电流,N进P出,发电功率。
zyj9490 发表于 2019-7-4 21:56 | 显示全部楼层
怎么做可以尽量减少差异
校正增益或进料检验(全检),划等级。
你好 有相关原理图参考吗?  发表于 2019-7-5 12:02
我想找个东西 发表于 2019-7-5 09:12 | 显示全部楼层
这是光生电流,N进P出,发电功率。
既然作为光电池(发电)使用,为什么将P极接地?不理解。
zyj9490 发表于 2019-7-5 11:18 | 显示全部楼层
首先,光电池处在光伏模式,需要二端电压要虚短,第二,同相端接地了,以上二点P端接地。
userwjp 发表于 2019-7-5 14:01 | 显示全部楼层
你用的红光LED和绿光LED都是同一个吗。还是四个板子是用不同的4个红光LED和绿光LED照射的啊。
同一个的LED  发表于 2019-7-5 14:03
zl220220321 发表于 2022-8-30 13:44 | 显示全部楼层
受光管是反接的。
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
