[测量] 在线测径仪安装——测径仪进厂前的准备篇
682|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-2 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线测径仪是被广泛用于外径测量的高质量在线检测设备,它被各大生产厂家所引进,在测径仪安装前需要做些准备工作,本文就为您介绍一下测径仪进厂前的准备事项。
  测径仪进厂前的准备:
  根据预先指定的现场位置,按照《测径仪布置图》和《测径仪基础图》的要求铺设基础,固定轨枕板,轨道可不固定或点焊固定。注意基础面的平整和稳定。经过实地的勘查,确认轨道的间距、轨面到轧线中心高度等指标均符合设计要求,供电、水管道接口均已就绪。测径仪用户可通知保定市蓝鹏测控科技有限公司进行测径仪现场安装。
  以上就是在线测径仪进厂前需要做的准备工作,正所谓工欲善其事必先利其器,进厂前的准备一定不能马虎,做好充足的准备迎接在线测径仪的到来。
