元件的参数如何判断。如何选择替代品
3570|7
 楼主| TYF8348 发表于 2008-6-23 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件的参数如何判断。如何选择替代品
tyw 发表于 2008-6-23 19:38 | 显示全部楼层
参考一下
片状电解:<br />100&nbsp;-----&nbsp;&nbsp;电容量100uF<br />16G&nbsp;-----&nbsp;电压16v&nbsp;,&nbsp;G为封装尺寸代码,直径Φ10<br />&nbsp;<br />M7&nbsp;-----&nbsp;为1N4007整流二极管,1A,1000V<br />&nbsp;<br />Z1一Z6用通表量一下,若有一方向通的话,则为1N4148二极管,否则有能为稳压管<br />&nbsp;<br />贴片电容恐怕必需同电容表量了.<br /><br />右下角的L用电感表测量<br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200788194914883.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200788192654330.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200788192722787.gif">
 楼主| TYF8348 发表于 2008-6-23 10:03 | 显示全部楼层
如图 上图中的贴片二级管和一些滤波电容的参数我不知道   我如何选择替代品,<br /><br />PS电容是不是只要选容量大点的都可以取代
rock0008 发表于 2008-6-23 15:11 | 显示全部楼层
拆下来再找专门卖电容的人去请教~
应该可以
tyf8348 发表于 2008-6-23 19:17 | 显示全部楼层
...&nbsp;那二极管呢??
wofansile 发表于 2008-6-23 20:51 | 显示全部楼层
方法
二极管:观察二极管表面的字符,通过该字符进一步获得二极管型号,最后通过型号可以查得二极管资料。<br />电容:拆卸下来后用万用表的电容挡测量
mr.king 发表于 2008-6-23 20:58 | 显示全部楼层
根据整理出的原理图可以分析出大多元件的替代品
tyf8348 发表于 2008-6-24 10:24 | 显示全部楼层
有一个 三极管 表面写有2F   这个是什么三极管&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
