[测量] 螺纹钢测径仪软件系统详解
640|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-5 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢测径仪为了全方位检测并测量得到内径、横肋、纵肋、截面面积等多种信息,将螺纹钢测径仪做成八轴检测,它可不间断的对同一截面的螺纹钢尺寸进行测量与分析,从而得到尺寸信息。
  螺纹钢测径仪的测量系统登录后将直接进入主界面,在测量状态下,“主界面”中可以实时显示螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色或蓝色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。
  螺纹钢测量系统还可显示波动图和缺陷图,在此不再一一介绍。
  软件系统的其他功能:
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;
  系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;
  数据存储:数据记录,存储时间大于1年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
  报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;
  修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
  软件功能的其他技术特点:
  提供外部数据库
  除软件本身具备测量数据的存储及分析功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。
  强大的缺陷检测能力
  软件具备对管材的耳子、头部缺陷、尾部缺陷的检测能力,为实际生产提供强有力的质量支撑。
  软件升级服务
  我公司致力于智能装备的研发和制造,正在全力实现测径仪的智能升级,向着数据的云存储、远程监测、远程诊断、远程服务、移动设备终端的数据显示等方向高速发展。
  螺纹钢测径仪可以说是自动化生产中的重要组成部分,它在线检测功能,在质量提升中起到关键作用。
