[应用相关] STM32开发的微波理疗仪
4786|96
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:52 | 显示全部楼层
    该电路由LM393比较器、电阻、二极管D3 , D7和稳压二极管D5, D6构成。
图中Vi-CHECK为保护电路的输入端,取样电压由低压交流电整流滤波后所得,
标准电压由SV稳压管DS、电阻R16和R17分压所得,当输入电压超出正常工作
电压范围时,CHECK OUT端输出高电平至微控制器,设备开始报警,并强制重
启。
    基于DS18B20的磁控管温度监测电路如图3-15(a)图所示,DS 18B20是一种单
总线数字温度传感器,通过1条线即可完成与微处理器间的双向通信。在图中
DS18B20的DQ引脚接一个4. 7K上拉电阻和3.3V的电源,再与STM32微控制器
的PGl l连接,使数据线在空闲状态下上拉为高电平。
    基于MLX90614的非接触式红外温度监测电路如图3-15(b)图所示,MLX90614
是一款无接触式的红外线温度感应芯片。MLX90614有SCL, SDA, VDD和VSS
四个引脚,VDD接3.3V直流电源,SCL和SDA分别接STM32微控制器的PA6 ,
PA7,以SMBus C System Management Bus)的通信协议与微处理器进行通信。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:53 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:54 | 显示全部楼层
    为了防止贴合不紧密导致匹配不好和微波泄漏,本设备的微波源控制系统设
计了负载检测模块,用于检测微波理疗头上的负载(即被理疗部位)是否与微波
理疗头贴合紧密;同时,还可以在一定程度上检测微波输出功率及设备工作状态,
若匹配不好或设备己开启但无微波输出,则报警提示。此模块在一定程度上提高
了微波理疗设备的安全性和可靠性。
    微波理疗头的示意图如图3-19所示,1为微波输入端,通过SOS2 SMA同轴接
头、微波电缆接到磁控管,3为微波输出端,通过SOS2 SMA同轴接头接SOS2负载,
消耗掉未被吸收掉的微波。负载检测模块的工作原理是在微波理疗头的微带传输
线2附近设置一小段微带线4,当传输线2传输微波能量时,会有能量祸合到4上,
再通过SOS2 SMA同轴接头、微波电缆接到微波整流电路,微波整流电路将祸合的
微波能量整流成直流电压信号,该直流电压信号通过电阻分压和稳压二极管后,
以电压信号形式传入STM32微控制器。若负载(即被理疗部位)未与微波理疗头
贴合紧密,则祸合过来的能量就大,直流电压也随之增大;反之,直流电压信号
小。因此,监测直流电压信号的大小即可反映出负载的贴合情况。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:55 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:56 | 显示全部楼层
    (1>根据主信号流向规律安排主要元器件,按电路模块进行布局,同一模块
元器件采用就近集中原则,发热元件均匀分布;
      (2)高电压大电流与低电压小电流分开,高频与低频分开,数字电路与模拟
电路分开;
    C3)加宽电源线和底线,线宽关系为地线>电源线>信号线,走线时避免直角
或锐角转弯,在直角或锐角尖端容易产生电磁干扰和寄生电容;
      C4) 3W原则,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不相
互干扰。数字地和模拟地分开布线,最后通过磁珠或OS2电阻连接起来。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:57 | 显示全部楼层
      (1)系统初始化模块:初始化外部中断、ADC, SMBus协议、串口、定时器
等微处理器自带的外设资源,初始化按键、蜂鸣器、风扇、LED,  TFT-LCD显示
屏、DS 18B20等对应的I/O端口。
      C2) A/D转换模块:利用STM32微处理器上的ADC1采集磁控管阳极电压
的反馈电压信号;利用STM32微处理器上的ADC2采集负载检测的直流电压信号。
      C3)温度监测模块:实时监控磁控管的工作温度和负载(被理疗部位)的温
度,若超过正常工作温度范围,则立即在TFT-LCD上显示错误并蜂鸣器报警提示。
      C4)微波功率控制模块:负责捕捉市电过零检测信号,并根据用户设定的功
率来确定延时时间△T的长短,从而改变可控硅的导通角e来达到用户设定的功率。
      cs>负载检测模块:通过ADC2采集的数据进行处理,根据处理结果判断负
载是否与微波理疗头贴合紧密。
      C6)人机交互模块:包括TFT-LCD显示设备的工作状态,以及设定的功率、
乘」余时间、错误信息等;通过按键扫描程序完成功率、时间的设定,以及设备的
启动和暂停;蜂鸣器完成报警工作。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-5 12:58 | 显示全部楼层
由上图4-3可知,系统开机后,各模块初始化,包括ADC,
SMBus
外部中断、
的初始化;
定时器、外部中断、按键、蜂鸣器、风扇、LED,  TFT-LCD
、串口、
显示屏等
完成各模块的初始化后,设置NVIC中断分组,检查DS18B20、蜂鸣
器的好坏。用户首先设定工作时间、功率,STM32微处理器的ADC对当前磁控管
温度、阳极电压及负载情况等进行采样并处理,各模块正常时,按下系统启动键,
即可进入启动键外部中断服务程序,开启过零信号检测、散热风扇、微波功率控
制信号等,此时系统进入自动控制状态,并按照户所设定的功率输出微波,当定
时时间到,系统关闭微波输出并报警提示。整个工作过程都是由监控程序自动、
智能的控制,一旦出现故障,系统会在TFT-LCD屏上显示、蜂鸣器报警,接着进
入软复位状态。
