[开发工具] EXPLORER 16/32开发板运行官网DEMO程序LCD无显示
723|3
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-5 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神帮忙分析下问题。在Microchip官网买了DM240001-2(EXPLORER 16/32)开发板,配了DsPIC33FJ128GP804 PIM(44-100 GP)。
为了测试该设备好坏用MPLAB X IDE5.2 Pickit4烧入了官网DEMO程序,粗看了main部分,有LCD显示部分,但是LCD不亮。
怀疑板子有问题。又搞了一套DM240001-3,将上面PIM拔下来插入原来的开发板,板子LCD能亮,有显示。根据PIM上MCU的型号下载了官网DEMO重新下载,一切功能正常。两块开发板互换PIM插DsPIC33 PIM的板子始终LCD不显示,重新编译下载官网DEMO也不行。
对比了两个官网DEMO程序,发现main和LCD相关部分源代码一模一样!但是换回DsPIC33FJ128GP804就是不行!
请各位指教应该是哪部分的问题。
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-8 13:46 | 显示全部楼层
没有人用过这款开发板和PIM吗?
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-25 23:26 | 显示全部楼层
没有人用过dsPIC33FJ128GP804这款MCU吗?
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-25 23:37 | 显示全部楼层
官网DEMO能编译通过运行,但是LCD无显示,主程序中有显示语句,用pickit3和pickit4分别试图进入DEBUG模式进行分析调试,但是进入失败,显示PGD问题!
