请教下通过光耦的波形为什么失真了呢?
7991|63
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-5 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦转换电路原理图如图所示:
其中,EMSW1脚接MCU给出PWM波;然后通过示波器测试U17的PIN2脚和PIN3脚的波形,分别如下面所示:
PIN2脚的波形:
PIN3脚的波形:
请问大神们,什么原因导致经过光耦后波形失真了呢?谢谢了呀。
这个电路,高频波形比较差,小于1K的频率时,波形输出还可以。  发表于 2019-7-11 16:55
maychang 发表于 2019-7-5 19:19 | 显示全部楼层
该光耦3脚和4脚之间是个光电三极管,此三极管导通快而关断慢。另外,MOS管门极是个相当大的电容(包括米勒电容),此电容充电靠光耦内三极管导通,放电却只能靠R130,而R130又用到那么大。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-6 14:17 | 显示全部楼层
该光耦3脚和4脚之间是个光电三极管,此三极管导通快而关断慢。另外,MOS管门极是个相当大的电容(包括米勒电 ...
您的意思是改变R130电阻的值可以改善波形对吧?
maychang 发表于 2019-7-6 14:50 | 显示全部楼层
减小R130数值,可以改善波形,但作用不大。
三极管饱和导通时等效电阻很小,在数欧姆到数十欧姆量级。所以R130即使减小到数百欧姆,仍然比光耦内三极管饱和导通电阻要大得多,至少大一个数量级。
可以加一支二极管和一支三极管来使MOS管电容放电。且待我把图画出来再贴出到本帖。
maychang 发表于 2019-7-6 15:13 | 显示全部楼层
此电路中三极管T可以用8550之类,R可以用1~2千欧,D可以用1N4148之类。
xing650721 发表于 2019-7-7 00:34 | 显示全部楼层
mos功率管的栅极电容往往被人忽略,这样关断特性会很差,mos管上的功耗会大很多的
叶春勇 发表于 2019-7-7 20:52 | 显示全部楼层
搬板凳学习
xaorry 发表于 2019-7-8 08:26 | 显示全部楼层
张哥,这是哪份资料看到的,可以推荐一下吗,谢谢。
yangbinge 发表于 2019-7-8 08:30 | 显示全部楼层
MOS  输入电容,影响开关速度
xch 发表于 2019-7-8 08:52 | 显示全部楼层
换个类似光耦就行。
wape271 发表于 2019-7-8 08:56 | 显示全部楼层
是否愿意用两个光耦,当然成本高些
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-8 17:01 | 显示全部楼层
好的,学习了,谢谢了呀。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-8 17:26 | 显示全部楼层
换个类似光耦就行。
要是换TLP293可以吗?
xch 发表于 2019-7-8 18:25 | 显示全部楼层
要是换TLP293可以吗?
不行。只有推挽输出的可以用。
caoenq 发表于 2019-7-9 16:09 | 显示全部楼层
高手就是高手,不服高人有罪。
zyj9490 发表于 2019-7-9 17:06 | 显示全部楼层
充电常数与放电常数不相符,放电常数太大,加一级驱动PP即可,或下拉电阻降低成1K,可改良下降速率。低成本方案,或是用数字光耦。
fswyt 发表于 2019-7-10 09:21 | 显示全部楼层
请问下,PNP三极管的E级和MOS管的G级间不需要串个小电阻吗?
maychang 发表于 2019-7-10 09:33 | 显示全部楼层
MOS管门极输入处串联小电阻,目的有二:
一、预防寄生参数引起振荡。
二、限制门极电流上升下降速度,减少干扰。
其中第二项是主要的。
如果前级到MOS管门极联接线很短,门极电流突变对外界影响不大,可以不使用这个电阻。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-10 10:11 | 显示全部楼层
不行。只有推挽输出的可以用。
好的,那这种4PIN封装的推挽输出的楼主可以推荐几款吗?谢谢了。
xch
@lunsen :楼下回答了  发表于 2019-7-10 18:26
@xch :不好意思,打错了,应该是层主。  发表于 2019-7-10 13:34
xch
你自己不就是楼主吗?  发表于 2019-7-10 11:05
tianxj01 发表于 2019-7-10 14:20 | 显示全部楼层
对不起,就没有4Pin封装的推挽线路,你自己算算,脚不够了。
