[电子元器件] 【恒流恒压源求助】5~10W恒流源驱动
2969|20
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-6 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一个LED补光灯,能调节亮度和色温。
无奈自己不太会设计电路。只知道应该恒流驱动,通过MCU控制,改变LED驱动电流,从而调节LED的亮度。
所以想问一下大家,应该使用什么样的驱动电路。或者芯片。功率大致定在8W左右。驱动两组LED(冷,暖光)
所以这样一路输出只要4W左右就可以了。
如图Fig.1~Fig.3 是从网上扒下来的图面 其LED驱动部分具体芯片的型号还不知道。只知道MCU用的是新塘的,其实MCU这边都不重要了 用什么都一样。
Fig.1 补光灯正面
Fig.2补光灯背面
Fig.3 补光灯拆解
我一开是想用一个恒流恒压模块来调节电流,如Fig.4
然后抄了一下这个模块的原理图 Fig.5 感觉还是有些麻烦,最好是用一块芯片来控制,减少电路复杂度。
Fig.4 恒流恒压模块
Fig.5 恒流恒压模块原理图
帮帮忙,推荐一下有没有更简单的电路,或者干脆用芯片来调节电流。 谢谢 XDD
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-6 15:55 | 显示全部楼层
Can you help help me?
戈卫东 发表于 2019-7-6 21:59 | 显示全部楼层
你是要设计一个产品?
请把它交给专业的人来做。
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-6 22:04 | 显示全部楼层
你是要设计一个产品?
请把它交给专业的人来做。
不是设计产品,就是自己玩玩而已 XD
戈卫东 发表于 2019-7-6 22:09 | 显示全部楼层
被你拆了的那个不能用么?
戈卫东 发表于 2019-7-6 22:10 | 显示全部楼层
原来是别人的图。。。
戈卫东 发表于 2019-7-6 22:12 | 显示全部楼层
很麻烦的。
用不同颜色的灯混合得到需要色温的光,也需要很多专业知识/数据,不做产品自己搞费这个事不值得。
Diyer123 发表于 2019-7-6 22:14 | 显示全部楼层
不是设计产品,就是自己玩玩而已 XD
自己玩玩而已
那还设计个毛,人家现成的补光灯你都花钱买回来了,拿去玩玩不就好了,何必拆解分析复制?
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-6 23:59 | 显示全部楼层
很麻烦的。
用不同颜色的灯混合得到需要色温的光,也需要很多专业知识/数据,不做产品自己搞费这个事不值得 ...
大致调节一下 毕竟色温检测还要特定的设备。不用那么精确的 XD
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-7 00:00 | 显示全部楼层
那还设计个毛,人家现成的补光灯你都花钱买回来了,拿去玩玩不就好了,何必拆解分析复制? ...
别人的拆解图啦~
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-7 00:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-6 22:19
恆流即可,不能恒压又恆流。LED灯很刺眼,用飞利浦台灯小灯管便宜又耐用4丶5年才更换一次,但选择白色较好 ...
是喔! 电压不变,调电流来控制灯光亮度。
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-7 00:02 | 显示全部楼层
很麻烦的。
顺便问一下喔,您说正常的数字电源,输出的波形是真直流还是高频PWM呢
戈卫东 发表于 2019-7-7 07:39 | 显示全部楼层
是PWM做的DCDC转换吧?
simonliu009 发表于 2019-7-7 10:26 | 显示全部楼层
关注,我也想了解随便搜了一下
OC5021B-OC5020B-OC5022B-OC5028B-LED车灯方案(支持PWM调光或线性调光
https://bbs.21ic.com/icview-2829870-1-1.html?fromuser=simonliu009
模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
https://bbs.21ic.com/icview-2820432-1-1.html?fromuser=simonliu009
降压恒流芯片AP5170 外围电路简单_调光无频闪 PWM
https://bbs.21ic.com/icview-2695816-1-1.html?fromuser=simonliu009
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-7 16:14 | 显示全部楼层
关注,我也想了解随便搜了一下
http: ...
Orz 感谢~~
lihui567 发表于 2019-7-8 11:43 | 显示全部楼层
可以参考ADI的好多调光芯片,比如LT1618,恒流和恒压都有,通过PWM控制
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-8 22:17 | 显示全部楼层
OK 谢谢!!!   我也找到了一个 芯片 LP3322  :p
好的  发表于 2019-7-9 08:28
刘志伟 发表于 2019-7-9 10:25 | 显示全部楼层
PT-4115恒流驱动芯片,了解一下。曾经实习时候做过跟你类似的。
 楼主| joketinnle 发表于 2019-7-9 17:42 | 显示全部楼层
PT4115之前在我的候选名单里面,但是输入电压稍微高一点,要用锂电池供电的话需要一个升压电路。 XD
卡卡苍罗特 发表于 2022-12-3 13:34 | 显示全部楼层
目前还需要吗?
