[其它应用] 波特率设置
1363|11
 楼主| huwr 发表于 2019-7-6 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "sh88f516.h"
#define  uchar unsigned char
void Uart_setting();
void Time1_setting(void);
void delay();
uchar flag_sbuf;
void main()
    P3_4=0;
        Time1_setting();
        Uart_setting();
        while(1)
                while(!RI==0)
        {        RI=0;
                P3_4=!P3_4;
                //delay();
                //RI=0;
        TMOD=0X20;
        TCON1=0X40;
        TH1=0xE6;
        TL1=0xE6;
        TR1=1;
void Uart_setting()
        SCON=0x50;
这个程序的波特率设置是否正确
huanghuac 发表于 2019-7-6 17:32 | 显示全部楼层
晶振多大?设置多大?
 楼主| huwr 发表于 2019-7-6 17:38 | 显示全部楼层
晶振8MHZ,打算设置9600波特率
happy_10 发表于 2019-7-6 17:41 | 显示全部楼层
感觉没问题,楼主遇到什么问题了吗
 楼主| huwr 发表于 2019-7-6 17:43 | 显示全部楼层
不能自动识别英文和中文字体,设置为另外一种字体就显示不完整。
bqyj 发表于 2019-7-6 17:46 | 显示全部楼层
可以设置字体的。
 楼主| huwr 发表于 2019-7-6 17:51 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2019-7-6 17:54 | 显示全部楼层
编辑器部分字体和其他的部分字体都是可以独立设置的。设置好了后确认就可以了。不用其他的保存设置。
tian111 发表于 2019-7-6 18:00 | 显示全部楼层
我测试了是完全可以的啊
zhuhuis 发表于 2019-7-6 18:03 | 显示全部楼层
你说的中文显示问题,看是否字体选择不对?
songqian17 发表于 2019-7-6 18:06 | 显示全部楼层
你可以到网上搜索一下适合编写程序用的字体安装后选择对应字体就好了。
 楼主| huwr 发表于 2019-7-6 18:09 | 显示全部楼层
哦,我再仔细看看吧
