[技术求助] 电压反馈和电流反馈区别都是什么
3772|29
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-6 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压反馈和电流反馈区别都是什么
shimx 发表于 2019-7-6 18:09 | 显示全部楼层
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈,
shimx 发表于 2019-7-6 18:14 | 显示全部楼层
电流反馈,指的是与输出电流有关的反馈,
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-6 18:19 | 显示全部楼层
判断方法呢
jiahy 发表于 2019-7-6 18:22 | 显示全部楼层
电压反馈判断方法:如果把输出短路,将没有反馈。
jiahy 发表于 2019-7-6 18:25 | 显示全部楼层
电流反馈判断方法:如果把输出短路,将仍有反馈。
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-6 18:30 | 显示全部楼层
应用呢
lizye 发表于 2019-7-6 18:34 | 显示全部楼层
电压反馈与电流反馈,是与具体设计有关的,两者没有特殊的应用场合,即,与外部环境无关。
但是,反馈的种类可以改变输出特性,如输出电阻。这样,在设计电路时注意匹配。
zhanghqi 发表于 2019-7-6 18:37 | 显示全部楼层
具体看看模电的书籍,每本书都有详细的介绍的。
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-6 18:43 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
aspoke 发表于 2019-7-7 22:30 | 显示全部楼层
常用的办法:输出短路法。
232321122 发表于 2019-7-7 22:31 | 显示全部楼层
电压反馈和电流反馈指的就是反馈信号在输出端的取样是电压还是电流
ghuca 发表于 2019-7-7 22:31 | 显示全部楼层
  负反馈放大电路的基本组态,根据从输出端的取样方式来说可以分为电压反馈和电流反馈。
soodesyt 发表于 2019-7-7 22:31 | 显示全部楼层
将信号输出端接地,如果反馈信号立即消失,则说明是电压反馈;如果反馈信号依然存在,则说明是电流反馈
mnynt121 发表于 2019-7-7 22:32 | 显示全部楼层
电压反馈,反馈的量是电压。
plsbackup 发表于 2019-7-7 22:32 | 显示全部楼层
在输出端,如果反馈网络与负载以并联方式连接到输出节点上,为电压反馈
kmzuaz 发表于 2019-7-7 22:32 | 显示全部楼层
在反馈是“电压反辣或“电流反辣判断上,常用的方法是短路法。
qiufengsd 发表于 2019-7-7 22:33 | 显示全部楼层
电压负反馈与电流负反馈分别起什么作用?
wengh2016 发表于 2019-7-7 22:33 | 显示全部楼层
方法1:将输出端短路,若反馈信号不存在,为电压反馈;反之为电流反溃
eefas 发表于 2019-7-7 22:34 | 显示全部楼层
串联并联看输入,电压电流看输出。
