电晶体管和普通晶体管类似,也有电流放大作用。只是它的集电极电流不只是受基极电路的电流控制,也可以受光的控制。 · 光电晶体管的外形,有光窗、集电极引出线、发射极引出线和基极引出线(有的没有)。 · 制作材料一般为半导体硅,管型为NPN型, · 国产器件称为3DU系列。 · 光电晶体管的灵敏度比光电二极管高,输出电流也比光电二极管大,多为毫安级。 · 但它的光电特性不如光电二极管好,在较强的光照下,光电流与照度不成线性关系。 · 所以光电晶体管多用来作光电开关元件或光电逻辑元件。 · 正常运用时,集电极加正电压。因此,集电结为反偏置,发射结为正偏置,集电结为光电结。 · 当光照到集电结上时,集电结即产生光电流Ip向基区注入,同时在集电极电路即产生了一个被放大的电流Ic(=Ie=(1+β)Ip)β为电流放大倍数。
