[MCU] 为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
1225|22
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-6 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2019-7-6 20:05 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-6 20:07 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
dengdc 发表于 2019-7-6 20:12 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
lizye 发表于 2019-7-6 20:15 | 显示全部楼层
先看下是否共地的
liliang9554 发表于 2019-7-6 20:18 | 显示全部楼层
还个旧市看下你的系统供电电源是多大的,怎不能超过电源的吧
liliang9554 发表于 2019-7-6 20:21 | 显示全部楼层
这个先看下电源的功率是否满足要求的
zhaoxqi 发表于 2019-7-6 20:23 | 显示全部楼层
你设计的电路有问题
huangchui 发表于 2019-7-6 20:27 | 显示全部楼层
红外接收头短路吗
楼主如何是确定输出的低电平?
zhanghqi 发表于 2019-7-6 20:29 | 显示全部楼层
你的发射端测试了吗
zhenykun 发表于 2019-7-6 20:35 | 显示全部楼层
提供一下硬件电路
jlyuan 发表于 2019-7-6 20:38 | 显示全部楼层
使用多大的电阻?
有可能你发送端没有信号。
spark周 发表于 2019-7-6 20:41 | 显示全部楼层
这样算法出去接收头,就是高电平的电压。
zhaoxqi 发表于 2019-7-6 20:45 | 显示全部楼层
楼主的电路可能设置有问题
lizye 发表于 2019-7-6 20:48 | 显示全部楼层
如果硬件电路没有问题,再检查中断程序的配置。
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-6 20:52 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
zhaoxqi 发表于 2019-7-6 20:56 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| jiajs 发表于 2019-7-6 21:00 | 显示全部楼层
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
heweibig 发表于 2019-7-6 21:03 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
jiahy 发表于 2019-7-6 21:06 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
