关于步进电机的驱动
694|11
zhuww|  楼主 | 2019-7-6 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购买了一台步进电机驱动器驱动57步进电机  上面有个端口是0~5V线性调速  使用PWM调速吗?还是?该如何调速呢
zhanglli| | 2019-7-6 20:20 | 只看该作者
步进电机的调速,通常采用调整驱动换极的时间间隔,说白了就是先给一个电磁极(如A极)加电,隔一个时间(如T)再给下一个电磁极(如B)加电,使电机在经T时间之后转动一个AB角。可见改变T的值,就改变了电机速度。
guoyt| | 2019-7-6 20:22 | 只看该作者
为于得到很慢的速度,即较大的T,就必须配合给与一个较小的V。
yufe| | 2019-7-6 20:25 | 只看该作者
调压的方式很多,其中PWM是较常的。
zhanglli| | 2019-7-6 20:28 | 只看该作者
如果步进电机调速范围不宽,也可能无须调压。
guoyt| | 2019-7-6 20:33 | 只看该作者
调速很宽时,则必然需要调压配合。
llia| | 2019-7-6 20:37 | 只看该作者
步进电机是可以使用PWM调速的,具体的驱动要看数据手册的。
lium| | 2019-7-6 20:40 | 只看该作者
楼主提到的“0-5V”
这只是一种向调速器申请速度的一个方式而矣。
guoyt| | 2019-7-6 20:43 | 只看该作者
比如:你需要速度100,如何告诉调速器呢,给个1.0V电压吧(设5V对应速度500).
hanwe| | 2019-7-6 20:46 | 只看该作者
要接近实际应用, L298N显然是不行的,就是加了光耦隔离,在线圈交替上电时的瞬态电流很大, 有噪音, 而且扭矩也达不到要求, 因此细分驱动器是必须的。
hanwe| | 2019-7-6 20:50 | 只看该作者
是的, 因此细分驱动器是必须的, 这样步进电机转起来噪声小, 扭矩大,状态稳定,角度更小。。
zhuww|  楼主 | 2019-7-6 20:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
