子函数问题
717|7
 楼主| langgq 发表于 2019-7-6 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
zhuww 发表于 2019-7-6 20:46 | 显示全部楼层
不行就改
zhanglli 发表于 2019-7-6 20:49 | 显示全部楼层
有非法的内存访问吧
lium 发表于 2019-7-6 20:55 | 显示全部楼层
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
guoyt 发表于 2019-7-6 20:58 | 显示全部楼层
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
hanwe 发表于 2019-7-6 21:02 | 显示全部楼层
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
 楼主| langgq 发表于 2019-7-6 21:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
ayb_ice 发表于 2019-7-9 15:10 | 显示全部楼层
有什么神奇的,很多变量共用同一个地址的,返回时他的生命周期已经结束了(因为语句后面没再使用它了)
