[MCU] 用了多少RAM
1283|36
 楼主| jiaxw 发表于 2019-7-6 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?
spark周 发表于 2019-7-6 21:24 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| jiaxw 发表于 2019-7-6 21:28 | 显示全部楼层
运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~
wyjie 发表于 2019-7-7 11:47 | 显示全部楼层
project->option->linker->list->generate linker listing
把module summary勾上, 在工程窗口Output处就可以看到有个文件生成了
heweibig 发表于 2019-7-7 11:51 | 显示全部楼层
在build消息框内右击,选择option,再把build显示模式改成 all 即可
jiahy 发表于 2019-7-7 12:05 | 显示全部楼层
Project->Options...(Alt-F7))的Linker->List中勾选Generate linker map file
这样可以生成map文件,这个就更详细了(需要什么自己勾选)。
lizye 发表于 2019-7-7 12:15 | 显示全部楼层
Tools->option->messages  show build messages设置成all
这样可以在编译后看到用了多少个RAM多少code,中间每个文件使用情况也可以看得到
wyjie 发表于 2019-7-7 12:20 | 显示全部楼层
楼上正解
zhenykun 发表于 2019-7-7 12:28 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2019-7-7 12:31 | 显示全部楼层
生成的代码大小?
jiahy 发表于 2019-7-7 12:33 | 显示全部楼层
iar没有输出吗?
spark周 发表于 2019-7-7 12:37 | 显示全部楼层
编译成功后,显示Program Size: data=   xdata= code=
zhenykun 发表于 2019-7-7 12:48 | 显示全部楼层
这个对你的代码有什么影响?
jiahy 发表于 2019-7-7 12:52 | 显示全部楼层
都会在输出那栏显示。
heweibig 发表于 2019-7-7 12:55 | 显示全部楼层
默认的就是有这个输出吧。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-7-7 12:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
aspoke 发表于 2019-7-8 16:19 | 显示全部楼层
232321122 发表于 2019-7-8 16:19 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2019-7-8 16:20 | 显示全部楼层
960 bytes of CODE  memory
4 150 bytes of DATA  memory
44 bytes of CONST memory
表示:
4 960 个字节的代码(占FLASH)
4150 个字节的变量数据(占RAM)
44 个字节的常量数据(占FLASH)
soodesyt 发表于 2019-7-8 16:21 | 显示全部楼层
编译生成的中间文件中有一个后缀是.map的
