[MCU] 430G2553产生在一定范围内任意占空比,任意频率的方波
879|17
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-6 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-7 11:47 | 显示全部楼层
#include  <msp430g2553.h>
#define pwm_sf 200    //在这里可以任意调节频率,S是舵机的意思,
#define pwm_vf 1000   //v是指电机的意思 (可以在这里随意设定舵机跟电机的频率)
void pwm_sinit(unsigned char pwmvalue1) //pwmvlue是占空比,50是代表百分之50,从1到100变化
   TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
   CCR0 = 1002000/pwm_sf;   //通过示波器观察此时SMLK=1002000
   CCTL1 = OUTMOD_7;
   CCR1 = (1002000*pwmvalue1)/(100*pwm_sf);
  P1DIR |= 0x15;
   P1SEL |= 0x15;//通过特殊功能口输出
void pwm_vinit(unsigned char pwmvalue2)
// TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
   CCR0 = 100200/pwm_vf;
   CCTL2 = OUTMOD_7;
   CCR2 = 1002000*pwmvalue2/100;
   P2DIR |= 0x10;
   P2SEL |= 0x10;
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;                   // Stop Watchdog Timer
   DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
   pwm_sinit(50);    //50是指百分之50的占空比,可以任意改变这个参数()
  //pwm_vinit(50);
   BCSCTL3 = XCAP_2;
   while(1)
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-7 11:51 | 显示全部楼层
是一个频率跟占空比都能随意改变的函数,但是系统给出来的1MHZ是不稳定的,所以这个频率太大或太小的话,要进行矫正
wyjie 发表于 2019-7-7 12:04 | 显示全部楼层
没做过,但是知道它是可以通过地址来实现的
huangchui 发表于 2019-7-7 12:15 | 显示全部楼层
BCSCTL3 = XCAP_2;
这一句嘛意思啊
heweibig 发表于 2019-7-7 12:20 | 显示全部楼层
这个是跟定时器A相关的吧,直接配置相关寄存器就OK啦
zhenykun 发表于 2019-7-7 12:27 | 显示全部楼层
这个占空比可调控是关键的
wyjie 发表于 2019-7-7 12:30 | 显示全部楼层
你这不是产生代码了吗
jiahy 发表于 2019-7-7 12:33 | 显示全部楼层
可以使用定时器设计。
spark周 发表于 2019-7-7 12:37 | 显示全部楼层
你的PWM误差能够到多少?
zhenykun 发表于 2019-7-7 12:48 | 显示全部楼层
这个是地址是什么意思?
jiahy 发表于 2019-7-7 12:51 | 显示全部楼层
楼主做控制为什么要调节频率?
heweibig 发表于 2019-7-7 12:55 | 显示全部楼层
这个代码有什么其他问题?
dengdc 发表于 2019-7-7 12:58 | 显示全部楼层
舵机的频率是固定的,用调制频率。
heweibig 发表于 2019-7-7 13:01 | 显示全部楼层
建议使用外部的晶振作为晶振源。
heweibig 发表于 2019-7-7 13:04 | 显示全部楼层
不是做PWM或者定时器做设计吗
shimx 发表于 2019-7-7 13:07 | 显示全部楼层
舵机频率是0.5ms-1ms控制。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-7-7 14:04 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
