JTAG程序下载和ISP程序下载
3256|18
 楼主| chenho 发表于 2011-11-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同的程序,相同的硬件。
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机。
tian111 发表于 2011-11-8 15:51 | 显示全部楼层
代码选项仔细检查过了吗?
 楼主| chenho 发表于 2011-11-8 15:56 | 显示全部楼层
细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
happy_10 发表于 2011-11-8 16:05 | 显示全部楼层
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
 楼主| chenho 发表于 2011-11-8 16:12 | 显示全部楼层
程序很短,只有2K不到。
huwr 发表于 2011-11-8 16:18 | 显示全部楼层
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
冰清玉洁 发表于 2011-11-8 16:26 | 显示全部楼层
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
zhuhuis 发表于 2011-11-8 16:35 | 显示全部楼层
两次下载都报成功么?
 楼主| chenho 发表于 2011-11-8 16:41 | 显示全部楼层
每次下载都成功的~~~
gongche 发表于 2011-11-8 16:45 | 显示全部楼层
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
wenfen 发表于 2011-11-8 16:58 | 显示全部楼层
重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载吧,哈哈
bananarer 发表于 2011-11-9 12:32 | 显示全部楼层
10楼说的对,可以看看
hkjc007 发表于 2011-11-12 23:00 | 显示全部楼层
:L 1# chenho
yuandm1 发表于 2011-11-14 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| chenho 发表于 2011-11-21 08:38 | 显示全部楼层
还是一样啊
zhuhuis 发表于 2011-11-21 08:47 | 显示全部楼层
应该不会的呀
wenfen 发表于 2011-11-21 08:55 | 显示全部楼层
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
 楼主| chenho 发表于 2011-11-21 08:58 | 显示全部楼层
哦,我试试,那就先结贴吧
