全球最小的zigbee模块---XBee3微型封装模块
1210|1
 楼主| zigbeecomm 发表于 2019-7-7 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球最小的zigbee模块---XBee3微型封装模块介绍
今年年初,Digi推出一款新的微型封装的XBee,一改之前XBee的封装,使尺寸降为13mm x 19mm,仅为当前Digi XBee SMT的1/3,只有人的指甲片大小,但仍保持之前的易用性和相同的软硬件接口,使得XBee这款十几年历史的产品更加贴合当前物联网时代的趋势。这大概也是目前全球最小的知名品牌的ZigBee 3.0无线模块了。该系列Zigbee模块不但完整支持ZigBee 3.0,还可以同时支持低功耗蓝牙,直线通讯距离却可达好几公里,原来不可想像的功能,在Digi的Micro XBee无线模块上可以全部找到。
搞过Zigbee的工程师大概都有耳闻,XBee是全球出货最多的无线模块品牌,在此之前,Digi公司的物联网无线模块早已风扉世界十几年,是人们听得最多也用得最多的产品。许多国内山寨无线模块厂家,也会拿XBee的封装作为自家产品的参考设计。
拿到这款XBee3模块,即使是最挑剔的工程师也无法找出哪怕略微一点可以吐槽的地方,因为这设计和外形看上去实在是太完美了,和国产山寨模块相比,可以把微型XBee3比作无线模块中的iPhone手机,非常轻巧,一看就是大家之作,连PCB上焊点看起来都是那么均匀和完美。
和传统的XBee一样,一个开发套件就会带有三个模块和连接电脑的底板,配合电脑的XCTU工具,从没学过ZigBee协议的人也可以在几分钟内搭一个低功耗,自组网的ZigBee网络,并且有关智能家居等需要用到的安全特性,都集成在这小小模块之中,完全由固件实现,却仍可以透过AT命令来读取和配置。
更让人欢喜不已的是,模块上带有蓝牙接口,不但可以用作配置通道,也就是可以用手机上的配置工具去配置模块,也可以把这个蓝牙当作数据通道,在XBee周边形成个小的蓝牙网络,实现小小的模块,网中网的嵌套。
除了ZigBee 3.0协议的支持外,迷你XBee3无线模块还可以烧写不同的固件来切换协议,可以把它变成标准的802.15.4星状网络无线模块,或是Digimesh等对等网的无线模块。Digi公司提供三种不同协议的固件,可以轻松地使用原有PCB板在不同协议间切换,使你免去在程序中处理无线网络协议的痛苦,更是保障了网络的稳定性和可靠性。用户只需专注于上层应用的开发。像智能家居,工业无线数传网络,无线传感网,智慧城市都是XBee无线模块的传统应用领域。现在有了这微型的无线模块,看来ZigBee无线技术也可以在穿戴式设备找到一席之地了。身材小,多协议,蓝牙双模,电脑和手机多种平台配置工具,内置Micro Python支持,可以直接写Python程序和云服务器交互,史上功能最全的小无线模块,大概非这Micro XBee莫属了。
Digi International XBee3™ Zigbee射频模块
Digi International XBee3™ Zigbee射频模块为需要在终端设备采集和处理数据并在网络中仅发送可操作数据的应用提供了小型智能物联网终端节点。Digi XBee3模块是完全集成、经过认证的模块,可随时连接至无线网状网络。XBee3的外形极小,仅为当前Digi XBee SMT的1/3,非常适合用于为短程和LPWAN应用提供射频连接。XBee3可用于需要小型、高效设计,并且在端点需要控制逻辑从而无需单独微控制器的应用。
该模块可提高网状网络的灵活性,从而实现更高等级的抽象,而无需担心单调的芯片级细节。Digi XBee模块需要很少甚至无需任何配置或额外的开发。由于对无线软件进行了隔离,因此在开发应用时不会产生射频性能或安全性等风险。凭借XBee值得信赖的软件,可专注于生产效率至关重要的应用的增值特性和上市速度。
Digi XBee3推出后,硬件可与多种协议兼容,包括ZigBee、Thread、802.15.4、DigiMesh、Wi-Fi和蓝牙,所有协议均可在单一硬件平台上使用。这些器件有3种外形尺寸可选,包括微型、通孔和表面贴装。
特性
  • 全新Digi XBee3微型模块的尺寸为13X19mm,适用于更加紧凑的便携式应用
  • Digi XBee3是一款适用于所有协议的模块,包括ZigBee、Thread、802.15.4、DigiMesh、Wi-Fi和LPWA,所有协议均可通过Digi XCTU进行配置
  • 无需外部微控制器,可利用MicroPython创建智能终端节点和低端网关
  • 通过分层方法Digi TrustFence®实现物联网的内在安全性,保护通过网关以及进出物联网的边缘设备
应用实例
 楼主| zigbeecomm 发表于 2019-8-1 11:10 | 显示全部楼层
datasheet,供参考
