[DSP] DSP 加载程序不成功
587|14
 楼主| lizye 发表于 2019-7-7 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP 加载程序不成功。
zhanghqi 发表于 2019-7-7 13:05 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2019-7-7 13:07 | 显示全部楼层
电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
jlyuan 发表于 2019-7-7 14:05 | 显示全部楼层
电路有错误吧
yszong 发表于 2019-7-7 14:08 | 显示全部楼层
程序能正常烧录吗?
dengdc 发表于 2019-7-7 14:12 | 显示全部楼层
看看配置文件是不是正确,用的cmd文件正确吗
heweibig 发表于 2019-7-7 14:15 | 显示全部楼层
一般DSP的复位管脚加低电平时是保持复位状态,只有管脚电平变高之后DSP才开始加载程序;如果DSP复位时间不足,DSP芯片内部设备初始状态可能处于不正确的状态,这也会造成程序加载失败或者运行异常。
wuhany 发表于 2019-7-7 14:19 | 显示全部楼层
看看复位管脚电平是不是能正常变高
jiahy 发表于 2019-7-7 14:22 | 显示全部楼层
测一下低电平保持时间是否满足DSP器件手册的要求
shimx 发表于 2019-7-7 14:26 | 显示全部楼层
会不会是芯片的焊接问题所导致的呢?!
wuhany 发表于 2019-7-7 14:29 | 显示全部楼层
楼主确实是程序不能加载?
单步调试之后有什么现象
zhaoxqi 发表于 2019-7-7 14:33 | 显示全部楼层
程序不能加载?
liliang9554 发表于 2019-7-7 14:38 | 显示全部楼层
检查硬件电路,复位电路
使用的是DSP问题吗?
heweibig 发表于 2019-7-7 14:42 | 显示全部楼层
楼主你是DSP下载不能成功吗?
仿真调试能不能运行?
 楼主| lizye 发表于 2019-7-7 14:45 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
